查看: 4440|回复: 2
[其他] 数据段和代码段分别放在哪里
发表于 2011-9-16 14:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看了prm文档,如下知道了内存的划分。
NAMES END
SEGMENTS
Z_RAM         =   READ_WRITE     0x0080 TO          0x00FF;
RAM              =   READ_WRITE     0x0100 TO          0x107F;
ROM             =   READ_ONLY       0x1900 TO          0xFFAD;
ROM1           =   READ_ONLY       0x1080 TO          0x13FF;
EEPROM     =   READ_ONLY       0x1400 TO          0x17FF;
END
PLACEMENT
DEFAULT_RAM,           INTO RAM;
_PRESTART,
STARTUP,
ROM_VAR,
STRINGS,
VIRTUAL_TABLE_SEGMENT,
DEFAULT_ROM,
COPY ,                                  INTO ROM;
_DATA_ZEROPAGE,
MY_ZEROPAGE  ,                 INTO Z_RAM;
END
STACKSIZE 0x80
VECTOR 0 _Startup   /* Reset vector: this is the default entry point for an application. */
我想知道程序文件里如何看。因为程序文件里没有 #PROGMA code_sege XXX 这样的语句。
是不是默认 代码段放在ROM,数据段放在RAM里。但是程序和数据段在编程的时候是混在一起的,比如函数中有代码也有数组,是怎么分开代码和数据段呢?通过编译么?求高人解答。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2011-9-17 09:47:48 | 显示全部楼层
    RE:数据段和代码段分别放在哪里
    1、临时变量是放在RAM中
    2、程序和局部变量、全局变量会占用ROM,调用变量的时候,会在RAM中执行。
    3、CONST 常量放在ROM中。
    4、编译器会自动处理代码,这个就不用考虑了。
     楼主| 发表于 2011-9-19 08:47:57 | 显示全部楼层
    回复:数据段和代码段分别放在哪里
    回复第 2 楼 于2011-09-17 01:47:48发表:
    1、临时变量是放在RAM中
    3、CONST 常量放在ROM中。
    谢谢版主,程序中没直接标出代码段 #PROGMA code_sege XXX ,
    其实默认的是 #PROGMA code_sege DEFAULT_ROM
    PLACEMENT
    DEFAULT_ROM,     INTO ROM;
    END
    再一次谢谢版主
    GMT+8, 2025-10-27 22:58 , Processed in 0.133629 second(s), 23 queries , MemCache On.
