查看: 3814|回复: 8
[其他] 串口通信的问题
发表于 2011-9-19 08:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,在新板子上调试串口的时候,又出现问题了。
我开了接收中断,发送中断则禁止了。但是我一旦发送数据的时候,发送中断一直被不停的触发,导致程序卡住。还是同样的情况,这些程序在以前的板子没有问题。现在问问大家,都会有些什么情况会导致禁止的中断被触发了?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2011-9-19 10:08:18 | 显示全部楼层
    RE:串口通信的问题
    不看程序不知道。很可能的原因并不是频繁的进入发送中断,因为接收和发送是同一个中断,每次接收数据以后要清除接收中断标志位。
     楼主| 发表于 2011-9-19 10:21:34 | 显示全部楼层
    RE:串口通信的问题
    经验实在是不足啊,我现在串口是悬空的。我发了数据,但是现在接收中断也不停的被执行了,这个我就不理解了。
     楼主| 发表于 2011-9-19 10:27:22 | 显示全部楼层
    回复:串口通信的问题
    回复第 2 楼 于2011-09-19 02:08:18发表:
    还补充一下,我程序是计算后再决定发什么数据到串口上的。现在的情况是,一开始运行就进入到接收中断,这是什么回事啊!没道理啊!
    发表于 2011-9-19 14:29:36 | 显示全部楼层
    RE:串口通信的问题
    如果接收引脚没接,那么就是发送中断的问题了。发送数据以后要清除中断,发送完毕以后要关闭中断。初始化的时候也要关闭中断。
    发表于 2011-9-20 03:33:16 | 显示全部楼层
    回复:串口通信的问题
    飞思卡尔的单晶片接收和中断从来不是同一个中断,版主是记到那家去了
    串口用了却不接,这不是很奇怪吗? 接收口不能悬空的
    发表于 2011-9-20 03:41:53 | 显示全部楼层
    回复:串口通信的问题
    发送完成中断一旦关闭就不会进入发送完成的中断矢量,检查一下你的程序吧
    接收脚不能悬空的,一旦悬空,任何杂讯都会产生资料接收的情况而进入接收中断矢量的。
    不然把TXD接到RXD也是可以的。
    发表于 2011-9-20 11:04:00 | 显示全部楼层
    RE:串口通信的问题
    1.是不是清除接收中断标志位?
    2.是不是开了回环模式,你自发自收?
    3.悬空应该也不会出现这样的问题
    发表于 2011-9-20 19:50:17 | 显示全部楼层
    RE:串口通信的问题
    看看串口数据的波形
    GMT+8, 2025-10-28 05:57 , Processed in 0.108016 second(s), 29 queries , MemCache On.
