查看: 6842|回复: 13
[S12] 请帮忙看看程序,9s12HY PFLASH的全局地址和逻辑地址和物理地址?
发表于 2011-9-19 19:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不是很清楚逻辑地址、全局地址和物理地址之间的关系,这里向各位大大请教。我用的是9s12hy48,程序大概20多k。需要将存储区一块12k的空间单独拿出来,用以存储点阵信息,这个需要是可变的,不过擦写次数不会很频繁。先用D-FLASH实验,是好的。
    DFlash擦写时使用地址0x4400,调用的时候 用 uint8    *disa;  disa = (uint8*)0x10400;  可以实现功能,不过就是DFLASH只有4k,太小。(擦写时用地址0x4400,而调用时要用地址0x10400,这之间什么关系?)
但是我换用PFLASH时,就不行了。我先定义一个数组:
const uint8  Disf[10000] @0xe8000  =  {0x00,0x11,0x22,0x33,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff};  然后按地址 0x38000擦写,不成功?
请问按是不是按页地址的话就是写PPAGE = 0e   再写0x8000?我真是不知道他们之间的关系,请大侠帮忙看看程序,程序如下:
#include "main.h"
#include "config.h"
#include "flash.h"
#define FLASH_GLOBAL_ADDRESS     0x4400
#define FLASH_PHYSICAL_ADDRESS  0x10400
#define PFLASH_GLOBAL_ADDRESS     0x8000
#define PFLASH_PHYSICAL_ADDRESS  0xe8000
#define PFLASH_CMD_ERASE_VERITY  0x0303              // 命令码 + HI地址
#define PFLASH_CMD_WRITE                   0x0603             // 命令码 + HI地址
#define PFLASH_CMD_ERASE                   0x0a03            // 命令码 + HI地址
#define FLASH_CMD_ERASE_VERITY    0x1000
#define FLASH_CMD_WRITE                    0x1100
#define FLASH_CMD_ERASE                   0x1200
//#pragma MESSAGE DISABLE C2705
//#pragma 0x34000    //OTHER_ROM1
功    能:void FLASH_Init(void)
描    述:FLASH初化
参    数: 无
返    回:无
//static void Cpu_FlashInit(void)
  FSTAT   = 0x30;     /* clear ACCERR & FPVIOL flag in flash status register */
  FERSTAT = 0x03;     /* clear DFDIF,SFDIF & EPVIOLIF flag in flash error status register */
  FCNFG   = 0x10;     /* Set the ignore single bit fault value, so that the single bit faults are ignored */
  if(!FCLKDIV_FDIVLD) /* clock not set */
      FCLKDIV = 0x44;
功    能:void FLASH_EraseVerify(uint16 frist_add)
描    述:擦除校验P-FLASH
参    数: 无
返    回:无
void PFLASH_EraseVerify(uint16 frist_add)
  while(!FSTAT_CCIF);                             // check CCIF bit
  FSTAT   = 0x30;
                                                  // clear ACCERR and FPVIOL bits
  FCCOBIX = 0;
  FCCOB   = PFLASH_CMD_ERASE_VERITY;              // 命令码 + 地址高
  FCCOBIX = 1;
  FCCOB   = frist_add+PFLASH_GLOBAL_ADDRESS;
  PPAGE = 0x0d;
  FSTAT_CCIF = 1;                                  // clear CCIF bit
功    能:void PFLASH_Erase(void)
描    述:擦除PFLASH
参    数: 无
返    回:无
void PFLASH_Erase(uint16 frist_add)
  while(!FSTAT_CCIF);                            // check CCIF bit /
  FSTAT   = 0x30;                                // clear ACCERR and FPVIOL bits /
  FCCOBIX = 0;
  FCCOB   = PFLASH_CMD_ERASE;                    // 命令码 + 地址高
  FCCOBIX = 1;
  FCCOB   = frist_add + PFLASH_GLOBAL_ADDRESS;   //
 PPAGE = 0x0d;
//FSTAT = 0xFF;
  FSTAT_CCIF = 1;                               // clear CCIF bit /
功    能:void PFLASH_Write(uint16 frist_add,uint16 *pdata)
描    述:写P-FLASH
参    数: 无
返    回:无
  uint16 command_array[6];
  uint8 i;
//  FSEC = 0x82;
//  FPROT = 0xA8;     // 不保护
  command_array[0] = PFLASH_CMD_WRITE;
  command_array[1] = frist_add + PFLASH_GLOBAL_ADDRESS;
  command_array[2] = *pdata++;
  command_array[3] = *pdata++;
  command_array[4] = *pdata++;
  command_array[5] = *pdata++;
  FSTAT   = 0xFF;                    // clear ACCERR and FPVIOL bits
  for(i=0;i
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2011-9-20 16:21:25 | 显示全部楼层
RE:请帮忙看看程序,9s12HY PFLASH的全局地址和逻辑地址和物理地址?
或者说我想在PFLASH区开一个数组空间,我该如何对其读和写?擦写和引用的地址如何定,PRM文件该如何定义?请知道的能不吝指教,谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-9-21 08:22:14 | 显示全部楼层
唉,
    发表于 2011-9-21 11:44:18 | 显示全部楼层
    首先PFLASH的只是在页0x3_8000到0x3_FFFF之间,而又是16位总线的方式,操作不同于DFLASH,你对这段代码之间的地址操作可以了。不用考虑也地址。如果超过这个区域,操作就要安装DFLASH的步骤了。
     楼主| 发表于 2011-9-22 12:30:32 | 显示全部楼层
    o ,谢谢。我定义的数组在0x8000,然后擦除0x38000确实是把该数组擦出了,可就是写不进去?写入的东西在整个地址空间都搜索不到。
    发表于 2011-9-22 14:58:20 | 显示全部楼层
    首先确定,你的芯片DFLASH的范围。是否存在0x8000。
     楼主| 发表于 2011-9-22 16:51:58 | 显示全部楼层
    谢谢斑竹。是standard setting 某个设置什么时候改动过了,改过来就可以写了。不过只能单步工作,连续工作时就跳出去了,堆栈不对了。
    发表于 2011-9-22 17:21:01 | 显示全部楼层
    哪个程序跳出了?
     楼主| 发表于 2011-9-22 18:17:56 | 显示全部楼层
    擦除和写都会跳出来,但是肯定是执行了擦除或写入了之后,返回时出的问题。因为跳出后可以看到此步已经执行,单步走的话就没有问题。
    是不是执行 FSTAT_CCIF = 1;后的while(!FSTAT_CCIF);这条语句有什么问题呢?
    while(!FSTAT_CCIF)  ;
    FSTAT   = 0x30;
    FCCOBIX = 0;
    FCCOB   = PF_CMD_ERASE;
    FCCOBIX = 1;
    FCCOB   = frist_add + PF_GLOBAL_ADDRESS;
    FSTAT_CCIF = 1;
    while(!FSTAT_CCIF) MDelay(5);
     楼主| 发表于 2011-9-22 20:37:44 | 显示全部楼层
    显示的错误就是ILLEGAL_BP,是不是一定要把这段程序拷贝到RAm
    里面执行啊?官方的DEMO没有拷贝的ram执行的,还有不同的芯片拷贝
    到ram的那段代码都不一样吧?
    GMT+8, 2025-10-28 02:11 , Processed in 0.115526 second(s), 30 queries , MemCache On.
