查看: 6659|回复: 8
[求助] K60程序指针跳转的问题
发表于 2011-9-20 12:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个K60通过CAN总线升级程序的程序。先做一个类似于boot的程序,等待接受程序,超时跳转。将正在运行的程序放到0x40000.现在如果0x40000处的程序正确的话能正常跳转运行,如果错误的话它始终运行第一个类似于boot的程序,我没开看门狗,我想问一下,是不是PC指针出错后K60能自动复位?
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2011-9-20 17:14:11 | 显示全部楼层
    RE:K60程序指针跳转的问题
    不能,这个需要你用一个软件复位指令。
     楼主| 发表于 2011-9-26 10:46:19 | 显示全部楼层
    回复:K60程序指针跳转的问题
    那为什么我传的第二个程序是错的情况下,他跳转出错后又运行第一个程序呢?
    发表于 2011-9-26 15:24:26 | 显示全部楼层
    RE:K60程序指针跳转的问题
    因为跳转出错以后,由于芯片本身、看门狗等因素引起复位,所以又开始运行第一片了。
     楼主| 发表于 2011-9-27 08:11:30 | 显示全部楼层
    RE:K60程序指针跳转的问题
    我没起看门狗,那就是说芯片本身在PC出错的时候会复位?
    发表于 2011-10-28 14:06:58 | 显示全部楼层
    回复:K60程序指针跳转的问题
     我更新完app程序,发现PC跳转应用程序入口,单步的时候,紧接着就进入中断服务程序,提示hard fault。这该怎么办啊?斑竹
    发表于 2011-11-22 10:41:15 | 显示全部楼层
    RE:K60程序指针跳转的问题
    这个说明你的代码有问题,引起硬件错误。可能的原因:
    1、野指针的操作
    2、程序跳转的地址错误。
    发表于 2011-11-28 19:42:59 | 显示全部楼层
    回复:K60程序指针跳转的问题
    麻烦告知是在IAR下还是在keil下做的升级,我在keil下作的升级能够成功跳转,但是在进入main之后就不能调用函数,一调用就hardfault,飞掉。。。不知道是不是keil的分散加载或者我跳转时除了设置堆栈,还要设置些什么东西,知道麻烦告知下,因为个人感觉和官方的例子思路和实现方法是一样的,为什么我跳转后不能调用函数。。。。
    发表于 2016-4-26 12:56:50 | 显示全部楼层
    楼主,你的问题解决了吗?我现在遇到类似的问题,但是我的是程序偶尔跳转成功,大约五次有一次成功,跳转进的程序是没有问题的,因为在没加bootloader以前都是直接跳转可以用的的。感觉加了can同信选择程序后跳转就出问题了。
    GMT+8, 2025-10-30 10:08 , Processed in 0.120829 second(s), 29 queries , MemCache On.
