查看: 8025|回复: 5
[求助] i.mx28启动很慢,为何?
发表于 2011-9-26 17:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.mx28上电5S左右后,串口才开始打印输出HTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLFLC
PowerPrep start initialize power...
这样启动很慢,后面linux或者wince启动倒是正常,不管我从Nand启动还是从SD卡启动,均是上面那个现象,有没有哪位大侠解决了?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-9-27 10:54:06 | 显示全部楼层
    RE:i.mx28启动很慢,为何?
    没有用过I.MX,请知道的同学回答一下。
    发表于 2011-9-28 17:30:29 | 显示全部楼层
    RE:i.mx28启动很慢,为何?
    HTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLFLC应该只在MFGtool才出现的,正常开机是没有这个的,是不是boot模式不对啊,你把模式设对,不接LCD,看看还有这个问题没。
     楼主| 发表于 2011-9-28 22:47:02 | 显示全部楼层
    RE:i.mx28启动很慢,为何?
    不是吧,我从SD卡,Nand启动都会打印的,是不是内部ROM调用产生的啊?
    编译内核出的问题呢?关键是linux,wince我们都有项目在用,三位同事都在弄i.mx28,但现象都一样
     楼主| 发表于 2011-9-28 23:31:49 | 显示全部楼层
    RE:i.mx28启动很慢,为何?
    如下是原厂的回复:Please note that it may be recommended to compare with i.MX28 EVK and probably try with other SD card.
    It may be useful to add debug printfs in code to check where delay occurs. Also it is useful to check/compare fuses on custom board and i.MX28 EVK.
    发表于 2011-10-9 13:45:34 | 显示全部楼层
    RE:i.mx28启动很慢,为何?
    HTLLLLL..... 这个是从CPU内部的ROM打印出来的信息, 这个可能和板上设定的启动模式有关系...
    GMT+8, 2025-12-1 20:04 , Processed in 0.085149 second(s), 26 queries , Redis On.
