查看: 3400|回复: 4
[其他] xgate互斥信号问题
发表于 2011-9-29 20:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位好,小弟最近研究XGATE方面知识。但对互斥信号不是很理解。资料上说有8个互斥信号量,那操作时是一次最多只能锁定8个变量,还是8个数据段?假如我想要锁定一个数据段(大概2K数据量)该怎么操作?  谢谢指教
    发表于 2011-9-30 09:51:35 | 显示全部楼层
    RE:xgate互斥信号问题
    xgate.cxgate里面,你可以看到下面的代码,这个指的是可以建立如下8个入口函数,这个类似于中断,也和ucosii的任务是一个意思。
    {ErrorHandler, 0x31},  // Channel 31 - XGATE Software Error Interrupt
      {ErrorHandler, 0x32},  // Channel 32 - XGATE Software Trigger 7
      {ErrorHandler, 0x33},  // Channel 33 - XGATE Software Trigger 6
      {ErrorHandler, 0x34},  // Channel 34 - XGATE Software Trigger 5
      {ErrorHandler, 0x35},  // Channel 35 - XGATE Software Trigger 4
      {ErrorHandler, 0x36},  // Channel 36 - XGATE Software Trigger 3
      {ErrorHandler, 0x37},  // Channel 37 - XGATE Software Trigger 2
      {ErrorHandler, 0x38},  // Channel 38 - XGATE Software Trigger 1
      {(XGATE_Function)SoftwareTrigger0_Handler, (int)&MyData},  // Channel 39 - XGATE Software Trigger 0
    发表于 2011-9-30 10:10:54 | 显示全部楼层
    回复:xgate互斥信号问题
    ding yi xia!!!
     楼主| 发表于 2011-10-1 12:33:45 | 显示全部楼层
    回复:xgate互斥信号问题
    回复第 2 楼 于2011-09-30 01:51:35发表:
    谢谢您的答复。但您的答复跟我问的好像没有多大关系。XGATE我知道是怎么用的。 我现在碰到实际情况是用XGATE来驱动点阵液晶,但液晶显示内容在S12CPU里更新。由于两核并行,就会造成两者同时访问液晶显示内容会有冲突。所以看能不能通过互斥信号来解决当XGATE访问液晶数据时禁止S12CPU访问。
    发表于 2011-10-6 09:58:59 | 显示全部楼层
    RE:xgate互斥信号问题
    这个你可以使用一个全局变量来定义,判断这个变量的值来判断是不是XGATE在使用LCD。
    GMT+8, 2025-10-28 11:29 , Processed in 0.090760 second(s), 25 queries , MemCache On.
