[S12] MC9S12XS128MAL单片机AD模块驱动程序
发表于 2013-3-30 15:04:59 | 显示全部楼层
回复:MC9S12XS128MAL单片机AD模块驱动程序
急需
发表于 2013-4-6 14:10:33 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-4-10 17:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-12 10:50:20 | 显示全部楼层
   谢谢分享!
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-12 17:03:39 | 显示全部楼层
     回复                        ~~   顶
    发表于 2013-4-15 22:08:01 | 显示全部楼层
    RE:MC9S12XS128MAL单片机AD模块驱动程序
    学习学习
    发表于 2013-4-16 17:00:06 | 显示全部楼层
    给力
    发表于 2013-4-17 10:11:56 | 显示全部楼层
    技术心得分享之一、MC9S12 SCI使用心得
          我们在使用任何一款芯片的时候,首先要熟悉寄存器手册和硬件手册。我们要做到以下几点:
    1、先熟悉资源,我们要根据产品的需求来选择芯片。其中涉及到SCI、IIC、SPI、CAN等;
    2、熟悉芯片参数,其中包括工作频率、温度、引脚等方面;
    3、熟悉寄存器手册各个寄存器的标志位,这样使自己掌握芯片更快
    一些。
          下面是我在使用SCI的一些心得。
    1、使用前,先了解SCI寄存器的标志位,再看例程,然后自己写程序测试。通过实际测试,然后再修改自己的代码;
    2、SCI串口波特率配置的时候,注意SCIBDH, SCIBDL寄存器中的IREN:
    IREN=1时,SCI baud rate = SCI bus clock / (32 x SBR[12:1])
    IREN=0时,SCI baud rate = SCI bus clock / (16 x SBR[12:0])
    3、SCI配置的时候,常常会用到停止位、奇偶效验、数据位等,根据我们的需求来配置SCI。下面是我们常用的配置:
    SCI0CR1 = 0x00;     //正常8位模式,无奇偶校验
    4、SCI接收和发送中断、唤醒功能等,这个寄存器是SCICR2
    5、SCI数据寄存器,我们在接收和发送串口数据的共同使用的是SCIDR寄存器,如果我们使用的是9位数据,读取数据的时候可以从SCIDRH中读取最高位。
    6、SCI状态寄存器,我们常用到的状态寄存器是关于中断、错误、溢出等,主要涉及SCISR1寄存器。
    7、在使用SCI中断的时候,要注意SCI的中断号码,并且代码一定要写在#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED这段代码之后,否则不能正确的跳转到中断中。这段代码的意思就是将下面的代码定义到NON_BANKED这个空间中。如下代码所示:
    void interrupt 21 SCI_PUT(void)
    [最后修改于2011-10-10 22:25]
    发表于 2013-5-6 23:16:47 | 显示全部楼层
    看看~有用啊~~~~
    发表于 2013-5-9 14:36:49 | 显示全部楼层
    想看看
    GMT+8, 2025-10-28 23:57 , Processed in 0.100528 second(s), 29 queries , MemCache On.
