查看: 6085|回复: 12
请教:MC9S08DZ16中串口PTE0输出不了0电平
发表于 2011-10-17 10:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在DZ16的串口PTE0写进PTED_PTED0 = ~PTED_PTED0;按理应该是输出个5V至0的方波,示波器看我输出的低电平到不了0呀,这个会是什么原因呀?
发表于 2011-10-17 12:21:35 | 显示全部楼层
RE:请教:MC9S08DZ16中串口PTE0输出不了0电平
改成这个
PTED_PTED0 ^= 1U;
    发表于 2011-10-17 15:00:03 | 显示全部楼层
    1、操作IO之间的时间
    2、IO的方向是否设置为输出,PTEDD_PTEDD0=1;
     楼主| 发表于 2011-10-17 15:34:23 | 显示全部楼层
    回复:请教:MC9S08DZ16中串口PTE0输出不了0电平
    回复第 3 楼 于2011-10-17 07:00:03发表:
    1、操作IO之间的时间
    1、操作IO之间的时间
    这个我设置的延时50ms  delayms(50)
    void delayms(int ms)
       int ii,jj;
       if (ms
     楼主| 发表于 2011-10-17 15:35:29 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2011-10-17 04:21:35发表:
    改成这个
    PTED_PTED0 ^= 1U;
    写了的,不行呀,电平下不来
     楼主| 发表于 2011-10-17 15:55:45 | 显示全部楼层
    1、操作IO之间的时间
    跟硬件有没有关系呢?
    发表于 2011-10-18 09:02:02 | 显示全部楼层
    SCI1C2_TE=0;
    你把这句话加上,另外注意这个引脚和SCI1公用,如果你使用了串口,那么这个引脚就不能使用。
     楼主| 发表于 2011-10-18 10:14:53 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2011-10-18 01:02:02发表:
    SCI1C2_TE=0;
    我现在复位的时候引脚输出都不是0电平,大小是之前说的方波的最小值,是不是说硬件就有元器件出问题了呀?
    发表于 2011-10-18 10:24:47 | 显示全部楼层
    我不明白你的意思。复位以后,程序还按照先前的继续跑。
     楼主| 发表于 2011-10-18 11:41:50 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2011-10-18 02:24:47发表:
    我有个开发板是用的DZ60,自己做的板子是DZ16,同样的程序下进两个板子串口的PTEO波形就不一样,DZ60的PTE0的方波最低电平0左右,DZ16的波形最低要有4V左右。我复位的时候看瞬间的波形,DZ60可以降到0,DZ16就只能降到4V左右。不知道为什么
    GMT+8, 2026-4-15 20:01 , Processed in 0.107853 second(s), 29 queries , Redis On.
