查看: 4130|回复: 3
[其他] can总线收发程序 上电运行时有其他数据帧和远程帧发送到总线上
发表于 2011-10-18 11:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,你们好!
请问我的收发程序在ecu上电初始时候,会有好几个不认识的数据帧和远程帧发送出来,可程序正并没有发送这些帧。请问各位有遇到过这样的问题吗,这是哪方面的故障?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2011-10-18 12:34:00 | 显示全部楼层
RE:can总线收发程序 上电运行时有其他数据帧和远程帧发送到总线上
看是不是悬空的引脚造成的扰动。
    发表于 2011-10-18 15:34:21 | 显示全部楼层
    1、CAN配置的问题
    2、如果不是你的MCU发出的,那么可能是别的产品发出的。
    3、只连接CAN接收器和MCU,试试。
     楼主| 发表于 2011-10-22 16:21:39 | 显示全部楼层
    谢谢两位朋友指导,我测试下
    GMT+8, 2025-10-28 09:32 , Processed in 0.086600 second(s), 24 queries , MemCache On.
