查看: 8738|回复: 3
[其他] 的总出现,CCSprotocolplugin:ccs:library not found 怎 么回事请高手指点
发表于 2011-10-28 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的总出现,CCSprotocolplugin:ccs:library not found 是什
                        我的总出现,CCSprotocolplugin:ccs:library not found 是什么意思不能下载程序,谢谢了
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2011-11-1 22:06:21 | 显示全部楼层
RE:的总出现,CCSprotocolplugin:ccs:library not found 怎 么回事请高手指点
ccs protocol 是 Codewarrior 和 DSP 仿真器 之间的一个通讯协议, Codewarrior 调试程序时调用它。如果不能连接,CCS 有个命令行把所有协议都清掉,重新查找 DSP 仿真器,并建立协议。任何Codewarrior DSP仿真器都有这个说明。
发表于 2012-9-22 21:28:27 | 显示全部楼层
回复:的总出现,CCSprotocolplugin:ccs:library not found 怎 么回事请高手指点
问题解决了么,我也遇到这问题了,不知道怎么办
发表于 2014-1-13 14:55:29 | 显示全部楼层
" library not found " 这个错误一般是硬件的问题,请检查供电和复位的硬件设计
GMT+8, 2025-10-29 15:44 , Processed in 0.092955 second(s), 24 queries , MemCache On.
