查看: 6253|回复: 3
[CodeWarrior] codewarrior命令行编译链接C程序
发表于 2011-11-18 22:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大牛们,请问一下codewarrior如何使用命令行来编译链接C程序,就像是VC6.0里面的CL或者gcc命令那样编译链接。
    知道有maker.exe,link.exe等程序,但是打开后仍然还是界面。我用的是codewarriorV6.3
    谢谢啦!
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-11-19 10:37:33 | 显示全部楼层
    RE:codewarrior命令行编译链接C程序
    这个没有用过,你可以到HELP里面找一下。
     楼主| 发表于 2011-11-20 09:09:50 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior命令行编译链接C程序
    哦,天啊,这么多帮助文档,还全是英文的,有的看了!
     楼主| 发表于 2011-11-23 21:52:29 | 显示全部楼层
     在prog里面有maker.exe, linker.exe, decoder.exe等等,在bin里面有cmdIDE.exe,输入-help可以查看有/?,里面有具体的解释。打开一个mcp工程使用.\cmdIDE  .\test.mcp /f  y就可以打开一个工程了,然后再使用.\cmdIDE  .\test.mcp \b可以编译工程产生.abs和.s19的文件,然后利用s19的文件就可以烧进开发板了。利用CreateProcess函数产生进程,传递参数,注意startupinfo参数的设置,创建一个虚拟桌面,就可以勉强实现后台调用IDE来编译工程了。
    以上纯属个人的一点见解,还望批评指正!
    GMT+8, 2025-10-28 09:06 , Processed in 0.096981 second(s), 24 queries , MemCache On.
