查看: 3566|回复: 6
[其他] 程序下载问题?
发表于 2011-11-22 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用Flash Programmer下载程序到Flash,在Erase Sector时,状态一直显示省略号,点击&quotrogram"也是这个样子。编写测试程序,在内部RAM运行程序时,对Flash的读写操作均正常。
MPU :mcf5329
仿真器:Freescale_USB_TAP
多谢!
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2011-11-22 16:35:53 | 显示全部楼层
    RE:程序下载问题?
    能不能截图看一下,可能是你没有选择正确的FLASH配置文件。
     楼主| 发表于 2011-11-25 08:38:25 | 显示全部楼层
    RE:程序下载问题?
    多谢,“安”!
      根据你的提示,我重新检查了"cfg"文件,发现PAR_BUSCTL寄存器未设置,改过后就可以成功擦除了。
      但是,又遇到了新的问题,&quotrogramming"时等十几分钟都不能编程完。
      提示信息:
      Statusrogramming ...................................
     楼主| 发表于 2011-11-25 08:44:44 | 显示全部楼层
    RE:程序下载问题?
    另外:
          等待Programm很长时间取消后,发现Flash内写入了6个字,结束的两个字是“0000 095C”。
    发表于 2011-11-25 21:16:10 | 显示全部楼层
    RE:程序下载问题?
    说明你选择的烧写文件不对,或者配置文件不对。要注意,生成的时候要生成FLASH这种格式的。
     楼主| 发表于 2011-11-28 08:28:36 | 显示全部楼层
    RE:程序下载问题?
    请问:
    “生成的时候要生成FLASH这种格式”是什么意思?是在配置面板中设置吗?
    发表于 2011-11-29 09:51:13 | 显示全部楼层
    RE:程序下载问题?
    生成.S19文件的时候,一种是RAM类型,一种是FLASH类型,选择FLASH类型的。
    GMT+8, 2025-10-27 23:18 , Processed in 0.097284 second(s), 27 queries , MemCache On.
