查看: 7015|回复: 6
[分享] K60 串口0和1 波特率
发表于 2011-11-25 14:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在100M主频下面,串口0和1波特率不能超过1M,过了波形就不对了,有谁跑过超过2M 或者更高的波特率,手册上面说串口0和1 可以支持6.25M!如果降低主频到50M 串口0和1 跑 2M 的波形又是正常的!
发表于 2011-11-25 15:58:14 | 显示全部楼层
RE:K60 串口0和1 波特率
Thank you!
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:10:48 | 显示全部楼层
回复:K60 串口0和1 波特率
难道你K60波特率遇到同样的问题么?回复第 2 楼 于2011-11-25 07:58:14发表:
Thank you!
 楼主| 发表于 2011-11-25 17:59:06 | 显示全部楼层
回复:K60 串口0和1 波特率
问题解决了 哈,需要重新修定BRFA 的值
发表于 2011-11-28 15:55:50 | 显示全部楼层
回复:K60 串口0和1 波特率
串口跑到1M,2M
你让其他总线情何以堪啊
    发表于 2011-11-28 21:40:47 | 显示全部楼层
    RE:K60 串口0和1 波特率
    给大家讲解一下原因吧。
     楼主| 发表于 2011-11-30 14:43:33 | 显示全部楼层
    RE:K60 串口0和1 波特率
    按照IAR给的例程在 2M 波特率下面,计算出来的位脉宽偏大,可以通过调整BRFA的值,来调整脉宽
    GMT+8, 2026-4-9 01:05 , Processed in 0.077714 second(s), 25 queries , Redis On.
