查看: 5511|回复: 3
[求助] IMX51 UBOOT启动的问题
发表于 2011-11-29 11:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
我用imx51做了一块板子,在UBOOT启动的时候遇到了点问题:
在用USB下载的时候打印信息如下:
Initiating image launch in 1 seconds.
Freescale iMX SOC Menu Item
 [0] IP Address : D?.冂8.BB0?
 [1] Set IP Mask : 255.255.255.0
 [2] Boot Delay : 3
 [3] DHCP : Enabled
 [4] Reset to Factory Default Configuration
 [5] Select Boot Device : NK from SD/MMC
 [6] Set MAC Address : FF-FF-FF-FF-FF-FF
 [7] Format OS NAND Region
 [8] Format All NAND Regions
 [9] Bootloader Shell
 [I] KITL Work Mode : Polling
 [K] KITL Enable Mode : Disable
 [P] KITL Passive Mode : Disable
 [S] Save Settings
 [D] Download Image Now
 [L] Launch Existing Flash Resident Image Now
 [E] Select Ether Device : USB Serial
 [M] MMC and SD Utilities
 Selection: d
+InitSpecifiedEthDevice
S USB SERIAL INIT
+UFNPDD_INIT
-UFNPDD_INIT
+HandleUSBDeviceRegistration 1
+HandleUSBDeviceRegistration 2
Mapping 1 to 1
+HandleUSBDeviceRegistration 3
logicalEndPoint= 1
physendpoint= 1
Mapping 2 to 2
logicalEndPoint= 2
+HandleUSBDeviceRegistration 4
-HandleUSBDeviceRegistration
这个地方表明我USB-OTG有问题,我的USB-OTG电路完全按照开发板做的,连接没有问题,IMX51供电没有问题,2.6V供电正常,3.15V供电也正常,不知道什么问题,有没有人碰到这个问题?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-11-29 21:13:39 | 显示全部楼层
    RE:IMX51 UBOOT启动的问题
    这个我也不清楚了,哪位同学知道?我奖励10分。
     楼主| 发表于 2011-11-30 09:30:38 | 显示全部楼层
    回复:IMX51 UBOOT启动的问题
    谢谢…………
     楼主| 发表于 2011-12-20 16:19:17 | 显示全部楼层
    RE:IMX51 UBOOT启动的问题
    问题查明,是因为DDR布线有问题,用ICE看的,呵呵…………
    GMT+8, 2025-12-1 21:17 , Processed in 0.083253 second(s), 24 queries , Redis On.
