查看: 8713|回复: 5
[求助] 用的k60,flash锁住了,如何解决?
发表于 2011-11-30 09:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的k60N512VLQ144,多次写程序没事,最后一次突然写不进了,提示flash protect,请问该如何解决?
自己找资料也没有找到?谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-11-30 11:38:27 | 显示全部楼层
    RE:用的k60,flash锁住了,如何解决?
    这个问题是由于你程序本身进入硬件错误中断里面导致的,解决这个问题的办法是通过仿真器先擦除FLASH,然后再烧写就好了。
     楼主| 发表于 2011-11-30 12:36:46 | 显示全部楼层
    回复:用的k60,flash锁住了,如何解决?
    我用的JLINK,擦不掉,出现如图所示。
    发表于 2011-11-30 15:09:08 | 显示全部楼层
    你按住复位键,在松开复位键的同时点击擦除。
     楼主| 发表于 2011-12-1 16:05:32 | 显示全部楼层
    不行,还是老样子。我用的工程样片。
    发表于 2011-12-20 16:20:06 | 显示全部楼层
    我用SWD方式可以烧写,而JTAG却不可以,引脚我查过没有问题,估计是工程样片的bug
    GMT+8, 2026-4-15 01:16 , Processed in 0.093197 second(s), 29 queries , Redis On.
