查看: 3466|回复: 3
[其他] DZ60CAN接收配置
发表于 2011-11-30 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想要接收一个扩展帧ID=0x12A33412的CAN数据,该怎么配置啊,用CAN_ConfigMB()配置么?需要在msCANID.h中修改么?
是先在msCANID.h中修改
/* Message Object 1 */
#define MO1_ID_TYPE_CAN      EXTENDED
#define MO1_ID_CAN                0x12A33412L
然后用CAN_ConfigMB(1,RXDF,??)配置么?         里面的??该填写什么呢?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-11-30 14:16:11 | 显示全部楼层
    RE:DZ60CAN接收配置
    1、NO_OF_ID_CAN来定义你的ID个数
    2、修改每个ID的方式和ID的数据
    3、??这里填写1,具体这个函数入口参数的说明请查阅Manual.pdf。
     楼主| 发表于 2011-11-30 19:04:12 | 显示全部楼层
    回复:DZ60CAN接收配置
    回复第 2 楼 于2011-11-30 06:16:11发表:
    2、修改每个ID的方式和ID的数据
    是先在msCANID.h中修改ID的方式和ID的数据:
    /* Message Object 2 */
    #define MO1_ID_CAN                0x12A33413L
    然后:
    CAN_ConfigMB(1,RXDF,1);
    CAN_ConfigMB(2,RXDF,2);
    最后
    CAN_ReadDataMB(1, data1) ;
    CAN_ReadDataMB(2, data2) ;
    这样就可以分别读出ID为0x12A33412和 0x12A33413数据帧的信息里的数据了?
     楼主| 发表于 2011-12-5 08:54:49 | 显示全部楼层
    回复:DZ60CAN接收配置
    2、修改每个ID的方式和ID的数据
    安大大,你能给回复一下么,呵呵,谢谢
    GMT+8, 2026-4-14 00:07 , Processed in 0.092581 second(s), 24 queries , Redis On.
