查看: 4074|回复: 3
[S12] MC9S12有时进不了ECT中断
发表于 2011-12-5 16:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,单片机是MC9S12XDP512,利用ECT进行转速测量。需2路输入捕捉同时工作。一路工作正常,另一路有时能采集到正确频率,但过段时间就进不了中断。有时只进一次中断就再也进不去了。有时采集到的计数值很乱。不知道原因出在哪里,请明白人指点下,谢谢。程序代码如下:
            void ECT_Init (void)                  //输入捕捉初始化函数
               TSCR1=0x90;                        //主定时器使能,快速清除标志
               TSCR2=0x07;                        //分频因子为128
               ICSYS = 0x02;                      //IC缓冲使能
               TIOS_IOS0=0;                       //通道0为输入捕捉
               TIOS_IOS1=0;                       //通道1为输入捕捉
               TCTL4_EDG0A=1;                     //捕捉通道0上升沿
               TCTL4_EDG0B=0;
               TCTL4_EDG1A=0;                     //捕捉通道1上升沿
               TCTL4_EDG1B=1;
               TIE_C0I=1;                         //通道0中断使能
               TIE_C1I=1;                         //通道1中断使能
               TFLG1=0xFF;                        //清中断标志位
            #pragma CODE_SEG NON_BANKED
            void interrupt 8 Int_TimerCapture_C0(void)
                DisableInterrupts;
               TFLG1_C0F = 1;   //中断标志清除
               //CountOverFlowTimes();
               SpeedCount1[1]=TC0; //通过读TC0寄存器来响应中断
               //nn = TC0;
               if(SpeedCount1[1]>=SpeedCount1[0])
                  SpeedCount1[2]=SpeedCount1[1]- SpeedCount1[0];
               else
                  SpeedCount1[2]=65536- SpeedCount1[0];
                  SpeedCount1[2]+= SpeedCount1[1];
               SpeedCount1[0]= SpeedCount1[1];
               EnableInterrupts;
            //#pragma CODE_SEG NON_BANKED
            void interrupt 9 Int_TimerCapture_C1(void)
               DisableInterrupts;
               TFLG1_C1F = 1;   //中断标志清除
               mm=TC1; //通过读TC1寄存器来响应中断
               SpeedCount2[1]=mm;
               if(SpeedCount2[1]>=SpeedCount2[0])
                  SpeedCount2[2]=SpeedCount2[1]- SpeedCount2[0];
               else
                  SpeedCount2[2]=65536- SpeedCount2[0];
                  SpeedCount2[2]+= SpeedCount2[1];
               SpeedCount2[0]= SpeedCount2[1];
              EnableInterrupts;
            #pragma CODE_SEG DEFAULT
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-12-5 21:58:42 | 显示全部楼层
    RE:MC9S12有时进不了ECT中断
    DisableInterrupts;
    如果你接收的频率基本相等,就可能是这个问题导致的。恰好一个进入中断,另外一也产生了中断,所以后面不会产生中断了。
     楼主| 发表于 2011-12-7 20:07:11 | 显示全部楼层
    回复:MC9S12有时进不了ECT中断
    disableinterrupts是出现此问题后加上的,原来代码中没有。而且2个传感器的频率一个是290多,一个是960多。以前也是这个程序,没遇到问题。已排除硬件问题。如果CodeWarrior版本不一样的话,会不会出现编译的问题啊以后用4.6版本编译的,现在是5.2版本。
    发表于 2012-3-16 07:35:35 | 显示全部楼层
    回复:MC9S12有时进不了ECT中断
    大侠, 能分享一下,cw5.2吗? 急需
    GMT+8, 2026-4-12 00:29 , Processed in 0.093486 second(s), 25 queries , Redis On.
