查看: 7038|回复: 4
[其他] 液晶屏 16进制转换十进制问题
发表于 2011-12-9 00:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Asynchronous_send(); 这个函数是一个串行发送j=0x99;我用  1  Asynchronous_send(j/100);无输出      2  Asynchronous_send(‘j/100’);只输出一个j为什么不输出11这句 应该输出1才对哦 0x99 153除以100当然发送的1 为什么没有显示??2这句  只输出一个j 这个可以理解成 输出引号的第一个字符 其他的忽略 如果我要让0x99 这个数 输出10进制ascii的形式 应该怎样修改这条语句 我是通过串口向液晶发送数据的 KM-D12864C
谢谢大家哈
    发表于 2011-12-9 10:31:52 | 显示全部楼层
    RE:液晶屏 16进制转换十进制问题
    1、 Asynchronous_send(j/100);无输出,0x01空白的
    2、 Asynchronous_send(‘j/100’);只输出一个j,应该是只能发送一个字符,那就i是j
    3、如果想输出十进制,这里需要将就J/100+0x30,这样才是正确的
    4、Asynchronous_send()看不到这个函数,不能解决根本问题。
     楼主| 发表于 2011-12-9 17:02:45 | 显示全部楼层
    回复:液晶屏 16进制转换十进制问题
    你好 我看到你发的信息 这样加上0x30是正确的结果  但是我现在有点不明白了 为什么要加上0x30  我的液晶屏是串行发送数据的
    发表于 2011-12-9 17:31:02 | 显示全部楼层
    回复:液晶屏 16进制转换十进制问题
    我猜安说的是:ASCII码的‘1’是0x31. 0x01当然不是'1'。
    发表于 2011-12-9 18:45:33 | 显示全部楼层
    RE:液晶屏 16进制转换十进制问题
    是的,在发送的时候0x01和'1'是不一样的。
    GMT+8, 2026-11-23 02:59 , Processed in 0.085250 second(s), 26 queries , Redis On.
