查看: 12245|回复: 11
[MQX] k60 MQX3.7 串口操作
发表于 2011-12-15 10:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近刚上手k60和MQX3.7系统,学习系统实现的驱动程序, 操作串口是一直没能发出数据来,不清楚如何才是正确的串口操作,系统里面的例子,没给个具体的操作,只是给出了如何打开串口,希望哪位仁兄能给个串口操作的例子参考参考,将不胜感激!
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2011-12-15 11:46:44 | 显示全部楼层
    RE:k60 MQX3.7 串口操作
    1、串口操作之前需要进行配置,我认为你没有配置串口
    2、串口和PC机之间连接要注意交叉
     楼主| 发表于 2011-12-15 12:49:32 | 显示全部楼层
    回复:k60 MQX3.7 串口操作
          我现在用的是飞思卡尔的塔式开发板与PC机间连接应该是不会有问题,我看了看他的源代码,在装载串口驱动是已经进行了相应的初始化,调用fopen函数应该就可以打开了,不知道还要进行什么设置?
    发表于 2011-12-15 14:54:05 | 显示全部楼层
    RE:k60 MQX3.7 串口操作
    你把代码发出来吧,这样才能很好的给你解决一下。
    发表于 2011-12-15 17:03:56 | 显示全部楼层
    回复:k60 MQX3.7 串口操作
    塔式结构上的连到***上的是uart3,open的是“ttyd”不要搞错了就行了,还有就是查询还是中断,
     楼主| 发表于 2011-12-15 22:13:42 | 显示全部楼层
    回复:k60 MQX3.7 串口操作
          问题已解决,可以通过查询方式从ttyd输出数据,原因出在硬件上面。通过今天的调试,我发现查询模式下,奇偶校验设置后,从pc机接受到的数据出现了乱码,不知别人遇到这种问题没有,我的设置很简单就用了一条 ioctl代码,不知道是不是这样设置存在问题,没有很很详细的使用说明,只能这样向大家请教了 ,
    发表于 2011-12-16 11:22:46 | 显示全部楼层
    RE:k60 MQX3.7 串口操作
    串口设置的时候,监听串口的软件一定要和你的串口设置的波特率、数据位、停止位等信息一致。
     楼主| 发表于 2011-12-16 14:24:55 | 显示全部楼层
    回复:k60 MQX3.7 串口操作
            PC机上波特率,校验方式这些基本的东西设置没问题,不敢确定是否在奇偶校验设置上有bug,但是在串口驱动编程时要想通过打开标志值设置成非阻塞状态接受数据,将永远不会成功,因为驱动在这个点上有bug,赋值错误,我自己的程序中已经修改并且可以实现非阻塞接受数据,前面那个奇偶校验乱码还没解决,希望有类似经历的给指点一下!
    发表于 2011-12-16 16:33:17 | 显示全部楼层
    RE:k60 MQX3.7 串口操作
    奇偶效验,要先开启(UARTx_C1_PE)奇偶效验功能,然后将奇偶效验(UARTx_C1_PT).
    发表于 2011-12-20 15:53:51 | 显示全部楼层
    回复:k60 MQX3.7 串口操作
    奇偶校验寄存器设置对了,就没有问题的。N81、E81、O81在通讯看来都是一样的,只是增加了检验位而已。我们关心的其实是数据报文。一般做通讯的都是采用中断+DMA的方式
    GMT+8, 2026-4-16 15:35 , Processed in 0.115615 second(s), 30 queries , Redis On.
