查看: 7972|回复: 6
[求助] 调试K60的 USB DEVICE设备遇到问题
发表于 2011-12-15 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近做了块板子 用K60实现一个USB的CDC设备,在TOWER上程序都是可以的,可是在自己的板子上 程序能运行 但是PC枚举不到数据,测试K60能接收到 USB中断 枚举数据也发了。不知道是什么原因, 硬件连接上 有什么特殊要求吗   那位高手指点一下
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2011-12-16 10:56:39 | 显示全部楼层
    RE:调试K60的 USB DEVICE设备遇到问题
    硬件连接上没有什么要求,你可以把K60上的程序写入到你做的板子上,看看能不能使用。具体电路你可以参考K60的电路。
     楼主| 发表于 2011-12-16 12:27:55 | 显示全部楼层
    回复:调试K60的 USB DEVICE设备遇到问题
       硬件上 基本就是直接连接 D+ D-通过一个33欧电阻直接连到CPU口线上 VBUS连接 VREGIN   实在想不通有什么问题, 我用K60的官方代码 MQX的代码都测试过没有用 关键上我自己的程序在TOWER上是可以 在这板子上就不行 我想是不是IC本身的BUG啊
    发表于 2011-12-16 16:27:14 | 显示全部楼层
    应该不是,你的晶振和总线时钟是多少?你可以仿真一下看看到底是哪里出现的问题。
     楼主| 发表于 2011-12-20 16:39:49 | 显示全部楼层
      晶震用的是50M  时钟部分的设置和TOWER是一样的,PLL是96M USB CLK是48M
     楼主| 发表于 2011-12-21 12:57:26 | 显示全部楼层
            发现问题了是 是K60内部的LDO 没有起作用 所以给USB模块的供电电压出了问题,我测试了VOUT33这个口线 基本就和VBUS差不多 没有实现LDO的功能, 如果直接给VREGIN 供3.3V USB 就可以工作起来了。 感觉LDO就没有工作 直接直连了。
             不知道 问题出在什么地方,那个大侠能解释一下啊。
    发表于 2012-11-16 16:23:26 | 显示全部楼层
    我也与到类似问题,我也没有办法了。关于LDO的问题,给你两句程序,也许能解决你的问题。
    SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_USBREGEN_MASK;//3.3v稳压器工作
    SIM_SOPT1 &=~SIM_SOPT1_USBSTBY_MASK;//在一些运行模式下不供电
    我就是这样用的,VOUT33口电压正常。
    你能不能给出个高招?
    GMT+8, 2026-4-15 21:29 , Processed in 0.097943 second(s), 27 queries , Redis On.
