查看: 4238|回复: 5
[其他] MCF52258中遇到问题 急
发表于 2012-1-3 17:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触Firmware开发,请高手们指点下:
按照工具CodeWarrior For ColdFire V7.2 的开发步骤,创建一个MCF52258的工程,
PS:board和MCF52259 demo的差不多。
问题一:
Target为“CONSOLE_INTERNAL_RAM”或者“INTERNAL_RAM”,点击“Debug”,会出现
Downloading 4916 bytes.....
Failed writing target address 0x20000500
Expected value:0x20007FFC
actual value:0x0
Yes to retry, No to ignore, Cancel to abort the operation.
这个问题是什么原因??我曾经试着去修改*.lcf,可是没有成功。
问题二:
Target为"INTERNAL_FLASH",选择Flash programmer,Erase和 Program都提示成功,可是verify failed.(10 data mismatches occur)
这个问题是什么原因?
望高手能给予指点。
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2012-1-4 10:02:37 | 显示全部楼层
    RE:MCF52258中遇到问题 急
    问题一:
    这个不需要修改任何东西,可以用DEBUG,但是不能使用Flash programmer,Erase和 Program。仿真没有问题。
    问题二:
    需要编译程序以后,再进行烧写,烧写的时候要选择FLASH生产的.s19文件,不能选择由RAM生产的.s19文件。
     楼主| 发表于 2012-1-4 11:17:30 | 显示全部楼层
    回复:MCF52258中遇到问题 急
    回复第 2 楼 于2012-01-04 02:02:37发表:
    问题一:
    问题二:
    问题二,有选择MCF52258_INTERNAL_FLASH.elf.S19文件,结果还是一样的.
    发表于 2012-1-4 14:50:03 | 显示全部楼层
    RE:MCF52258中遇到问题 急
    你的路径中有中文吗?7.2的文件路径中不能有中文。还有,你可以看一下你生产的.S19文件内容是不是正确。用记事本打开就可以。
     楼主| 发表于 2012-1-12 13:28:11 | 显示全部楼层
    回复:MCF52258中遇到问题 急
    回复第 4 楼 于2012-01-04 06:50:03发表:
    现在我使用工具cw v7.2  用工具中自动生成的向导做了一个有关MCF52258工程,我使用的芯片是这款,工程中自动生成的文件MCF52258_INTERNAL_FLASH.mem中internal falshmemory 是256kByte,internal SRAM是32kByte,这两个值怎么和我看到的文档MCF52259ReferenceManual.pdf中提到的不一样,该文档中提到有关MCF52258芯片的internal flash 512kbyte,internal SRAM 是64kbytes。这个是应该以什么为准???
    用工具自动生成的有关mcf52258项目,可以直接烧到我的板子上(芯片是MCF52258CAG66)吗?如果需要修改,我需要修改哪些文件,从而可以烧入代码到板子flash中???
    flash programmer中的verify操作时必须做的吗???如果这个操作不成功,而其他erase,blank check 和program 都成功,可以说明正确的跑起芯片了吗??
     楼主| 发表于 2012-4-10 15:08:32 | 显示全部楼层
    RE:MCF52258中遇到问题 急
    我使用从PE官方网站上买到的盒子,就没有这些问题了!
    确定问题为E烧录器有问题才导致上述问题.
    GMT+8, 2026-4-16 07:00 , Processed in 0.102608 second(s), 26 queries , Redis On.
