查看: 10621|回复: 8
[求助] k60以太网控制器?
发表于 2012-1-4 08:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试k60以太网控制器,发现总是进入Error and miscellaneous interrupt,  寄存器EIR的EBERR位总是被置上, 哪位有这方面的资料提供下?谢谢!
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2012-1-4 10:38:45 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    你在中断向量列表里面加入了你的中断入口函数了吗?
     楼主| 发表于 2012-1-4 12:29:09 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    加入了,所以复位后就进入了该中断函数,以太网控制器也就被禁止了。
    发表于 2012-1-4 15:48:57 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    你说的复位是以太网模块复位还是系统复位?在以太网复位以前先关闭中断。
     楼主| 发表于 2012-1-4 16:49:49 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    EBERR被置位的同时就会把以太网模块禁止ETHEREN = 0
    发表于 2012-1-4 17:35:04 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    (When this bit is set,ECR[ETHER_EN] is cleared, halting frame processing by the MAC.
    这个说明了,如果EBERR发生错误,将会把ETHER_EN清零。你仔细阅读一下RM手册。
     楼主| 发表于 2012-1-5 09:00:08 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    这个我知道,我就是不知为何发生该错误,BUS error是一种咋样情况?
    发表于 2012-1-5 10:05:12 | 显示全部楼层
    回复:k60以太网控制器?
    你怎么调啊?难道没有用MQX里提供的RTCS?
    发表于 2012-1-5 10:02:16 | 显示全部楼层
    RE:k60以太网控制器?
    这个是总线错误,也就是的总线上在初始化的时候初始不过去,或者发送数据的时候发送不出去的次数太多而引起的。
    GMT+8, 2025-12-8 14:06 , Processed in 0.105983 second(s), 28 queries , Redis On.
