查看: 4167|回复: 6
[其他] 请教个关于外部晶振的时钟设置问题!!
发表于 2012-1-5 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
9S08的单片机,要求使用10.368M的外部晶振,请问应该选择哪种时钟模式?如何设置?
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2012-1-6 09:28:05 | 显示全部楼层
    RE:请教个关于外部晶振的时钟设置问题!!
    1、根据你的MCU型号,查看手册,晶振的范围,如果你选用的晶振在范围之内就可以使用。
    2、在配置时钟的时候,你可以选择外部晶振源,然后通过分频、倍频得到系统时钟,但是系统时钟不能超出手册要求的范围。
     楼主| 发表于 2012-1-6 11:17:37 | 显示全部楼层
    回复:请教个关于外部晶振的时钟设置问题!!
    回复第 2 楼 于2012-01-06 01:28:05发表:
    谢谢!!
    根据datasheet,现在选用的晶振,只能工作在FBELP模式,现在单片机工作不太正常,应该是时钟设置有问题,所以想请教下。
    发表于 2012-1-6 11:33:57 | 显示全部楼层
    哪些地方不正常,比如延时不正确、SCI波特率不对,这个都是由于系统时钟配置不正确引起的。
     楼主| 发表于 2012-1-6 13:40:01 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-01-06 03:33:57发表:
    是工作了一会后,晶振不动了,不起振了。以前不管是内部时钟还是外部晶振,在别的模式下都没有问题。现在用了这个晶振,要用FBELP模式,就搞不定了,找不到问题在哪里。所以想请教下,FBELP模式应该如何设置时钟。
    发表于 2012-1-6 14:41:04 | 显示全部楼层
    你用哪个型号?具体型号发出来。
     楼主| 发表于 2012-1-6 17:03:16 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2012-01-06 06:41:04发表:
    你用哪个型号?具体型号发出来。
    MC9S08SG8。
    问题基本找到,应该是板子的问题
    非常感谢!
    GMT+8, 2026-4-14 02:05 , Processed in 0.096945 second(s), 28 queries , Redis On.
