查看: 4521|回复: 8
[其他] 悲催的人生啊。。。。求助啊
发表于 2012-1-9 14:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用codewarrior10.0  用过的顺风顺水的,哪只前天提示代码超出范围了,用以前编译过的代码也是不行了 ,感觉应该是试用期过了,想想不行就下个10.1的版本吧,结果还安装不了,很是抑郁啊,电脑是win7 系统的,下载的是windows_hosted  应该是这个评估的。  感觉是这样的  但是就是不行啊 。。。。。
经过长时间的纠结,决定用7.2 版本的了,但是我又如下两个问题,对于有经验的人会很简单 ,但是让我慢慢去找的话,会很费时间的。。。。。。。我真的时间很紧张了
话不多说
第一,codewarrior10.0  移植换到codewarrior7.2   直接编译 我感觉很定是不行的,,,但是需要怎么改变呢,。。。希望提示下
第二  codewarrior  7.2 有没有代码限制啊    我现在的程序就有190kb了   如果有的话能不能破解啊
第三  codewarrior7.2  具体的一些配置 希望有人写过文档啥的就好了。。。。。。。我有点不厚道啊
第四  希望大家不要让帖子 沉下去啊 。。。。。。。。。。谢谢大家了  希望大家 能帮帮,忙  不会的你顶下也行啊
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2012-1-9 15:03:45 | 显示全部楼层
    RE:悲催的人生啊。。。。求助啊
    1、CW10.0过期了,你去网上再下载一个,或者你把CW彻底删除,彻底删除。或者去找代理申请一个新的KEY,就可以继续使用了
    2、CW10转到CW7的话, 只能是将源代码转过去,重新写工程,还有,你看看CW10是不是可以将工程转化为CW7。
    3、CW7建立工程最主要的注意:
    1、路径中不能有中文名字
    2、工程仿真的时候只能选择下载到RAM中,FLASH只能通过烧写功能进行程序的烧写
    3、CW7你可以参考MCF52259之类的书,里面有详细的配置介绍。
     楼主| 发表于 2012-1-9 15:22:08 | 显示全部楼层
    回复:悲催的人生啊。。。。求助啊
    我先试试 完全删除的方法吧  先谢谢了 我先试试
     楼主| 发表于 2012-1-10 09:04:03 | 显示全部楼层
    回复:悲催的人生啊。。。。求助啊
    回复第 2 楼 于2012-01-09 07:03:45发表:
    3、CW7建立工程最主要的注意:
    1、路径中不能有中文名字
    安 还是不行啊  总是出一些莫名其妙不合逻辑的问题 有的时候说某个函数没有定义  但是点击右键跟踪的话  还能找到   很是无语 感觉 操作系统和  编译器 没有连接起来似的,,, 我现在只是先装的codewarrior10.0  然后装的mqx3.62   具体的还没有配置  因为以前是配置好的直接用就行(别人弄的)现在到我了 反而不会啊。。。。。先研究下手册吧   如果你知道的话  请及时告诉我还需要什么配置 谢谢你了
    发表于 2012-1-10 09:04:36 | 显示全部楼层
    RE:悲催的人生啊。。。。求助啊
    1、你没有引用头文件
    2、你引用的函数在同一个.c中,但是调用的函数在被调用的上面。这个时候需要的定义常量的地方把他声明一下。
     楼主| 发表于 2012-1-10 09:13:33 | 显示全部楼层
    回复:悲催的人生啊。。。。求助啊
    回复第 5 楼 于2012-01-10 01:04:36发表:
    1、你没有引用头文件
    。。。。。这个问题是不会犯的
    就是因为 我把一些函数的定义 的声明 都放在了一个。h的文件中    但是他却总是一个小错号   放在哪 提示说打不开  我去 我点右键还能跟踪到(就在同一路径下呢)
    而且  有的文件语句都注释掉了,,,,,,,他也报错 我真是。、、、、、、
    我想问下 就是 安装了 还需进一步的配置吗??
     楼主| 发表于 2012-1-10 09:30:39 | 显示全部楼层
    回复:悲催的人生啊。。。。求助啊
    1、你没有引用头文件
    我还是上图吧 说的明白点
     楼主| 发表于 2012-1-10 09:32:31 | 显示全部楼层
    回复:悲催的人生啊。。。。求助啊
    1、你没有引用头文件
    而且 那都是操作系统中定义了得函数   我用的地方他没有报错   反而 报错了得  我还不知道在哪。。。。。很是无语
     楼主| 发表于 2012-1-10 10:31:39 | 显示全部楼层
    回复:悲催的人生啊。。。。求助啊
    1、你没有引用头文件
    不行了 现在还是代码过量 也不知道他在哪里存了文件 保存id了估计
    准备转移7.2了  没招了。。。。。
    GMT+8, 2026-4-9 02:58 , Processed in 0.107194 second(s), 32 queries , Redis On.
