查看: 3886|回复: 4
[S12] 如何用MC9S12XEP100与双并口RAM通信
发表于 2012-1-9 15:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以前用MC9S12XEP100,其工作模式都是用的普通模式(即Normal Single-Chip Mode),而这次开发一块新板子,需与片外的双并口RAM进行通信,需让其工作在扩展模式下(即Normal Expanded Mode),以将A、B口配成地址总线,C、D口配成数据总线,E配成控制总线,因对此种工作模式不熟悉,以前也未用过双口RAM,是否可有大侠指教一下:
1、程序中应将双口RAM配置在global memory的哪个地址区域?该如何配置?是否需要对datapage.c进行修改?
2、如何对双口RAM指定地址单元进行读写?用指针行吗?
3、如果用BDM仿真器调试,该工作在何种模式?
望各位大侠赐教!如有例程更好,小弟感激不尽!
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:26:40 | 显示全部楼层
RE:如何用MC9S12XEP100与双并口RAM通信
请求安版主解答,小弟在此谢过了!
    发表于 2012-1-11 09:45:24 | 显示全部楼层
    12XEP100有64KRAM,还不够用吗?如果使用外部的RAM就要通过配置IO口来做,再就是一些相关寄存器。我也没有使用过外部RAM,所以未能有太多的帮忙,希望见谅。
     楼主| 发表于 2012-1-11 13:20:10 | 显示全部楼层
    我要开发的板子并不是因RAM空间不够而扩展,而是因为它是系统中的一块母板,它与子板之间通过双口RAM交换数据。请问安版主对扩展模式是否熟悉?谢谢!
    发表于 2012-1-11 14:15:32 | 显示全部楼层
    我对双开RAM也不太熟悉,实际的应用你可以参考电路,你就把他当成1个单口的RAM使用就行了。
    GMT+8, 2026-4-14 02:04 , Processed in 0.089324 second(s), 26 queries , Redis On.
