查看: 3293|回复: 4
[求助] 我想问一个关于中断的问题~!!! 困扰死了
发表于 2012-1-10 16:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置好的中断 也能看到标志位置位 但总是进入
void isr_default(void)
  /* Write your interrupt code here ... */
kinetis_sysinit.c 里面 不管什么中断 都进这个。。。我疯了
    发表于 2012-1-10 16:42:18 | 显示全部楼层
    RE:我想问一个关于中断的问题~!!! 困扰死了
    1、中断向量指定错误
    2、中断向量列表对应向量地址没有正确函数入口。
     楼主| 发表于 2012-1-10 16:49:15 | 显示全部楼层
    回复:我想问一个关于中断的问题~!!! 困扰死了
    回复第 2 楼 于2012-01-10 08:42:18发表:
    1、中断向量指定错误
    能不能给个例子啊 我今年做飞思卡尔智能车 ~我记得stm32的中断确实要配置一个 table 谢谢了 好心人
    发表于 2012-1-10 17:30:25 | 显示全部楼层
    在vectors.H中有如下定义:
    #define VECTOR_003      default_isr     // 0x0000_000C 3
    比如下面是定义串口的中断入口,你只需要将default_isr改成你串口入口函数就可以了:
    #define VECTOR_061      default_isr     // 0x0000_00F4 61
     楼主| 发表于 2012-1-10 20:07:47 | 显示全部楼层
    谢谢了 我已经弄好了 嘎嘎!!!
    GMT+8, 2025-10-24 18:04 , Processed in 0.096455 second(s), 25 queries , MemCache On.
