查看: 3569|回复: 7
[其他] 安版主,请帮忙,新建的工程不能debug
发表于 2012-1-12 10:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建的工程不能debug,好几天都没有解决,帮帮忙啊!
附件是我新建工程的步骤和出现的问题,先谢过啦
创建、编译、调试工程.doc (402 KB, 下载次数: 8)
    发表于 2012-1-12 22:16:43 | 显示全部楼层
    RE:安版主,请帮忙,新建的工程不能debug
    如果你使用的是BDM,你应该选择OSBDM。这个要和你的仿真器类型一样。你还可以使用FLASH下载功能进行擦除和烧写。生成的时候选择FLASH格式。
     楼主| 发表于 2012-1-13 09:35:05 | 显示全部楼层
    回复:安版主,请帮忙,新建的工程不能debug
    回复第 2 楼 于2012-01-12 14:16:43发表:
    您指的是在debug configuration中选择吗?我的附件中最后一部分就是选择了OSBDM-JM60 for ColdFire V2/3/4,但是出现can not load the OSBDM dll!
    以前OSBDM dll在安装文件下,现在我拷到C:\WINDOWS\system32下了,和JM60的驱动安装放在一个文件夹下,重新debug时,出现的提示变成了can not connect to OSBDM!
    另外,用MQX3.7的例程按照默认的配置进行debug,也是出现同样的提示!
    我刚开始用10.1,还不知道怎么使用FLASH下载功能进行擦除和烧写
    发表于 2012-1-13 14:35:08 | 显示全部楼层
    如果你使用的是OSBDM开源的,这里不应该选择OSBDM,而是选择一个含有GDI的选项。在这个下面再选择OSBDM的GDI DLL文件。
     楼主| 发表于 2012-1-13 15:36:12 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-01-13 06:35:08发表:
    https://www.nxpic.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/accu/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25311.png
    我看了下,用7.1的时候是用的GDI,您说的是这个吧,还需要选择GDI DLL文件吗?我点击add出现了https://www.nxpic.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/accu/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26004.png
    这个应该不需要吧?又remove了,点击ok,debug后,出现
    https://www.nxpic.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/accu/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26314.png
    还是不行啊!
    发表于 2012-1-14 11:15:44 | 显示全部楼层
    我看不到你的图片。你再重新发一下。如果你在7.1使用了GDI DLL文件,CW10就要选择使用GDI,你也可以看帮助里面如果配置仿真器。
     楼主| 发表于 2012-1-16 09:43:06 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2012-01-14 03:15:44发表:
    还是不行啊!
    发表于 2012-1-17 10:36:28 | 显示全部楼层
    我用的也是CW10,如果选择OSBDM也是不能调试,但是选择GDI这个,配置就可以了。需要注意:
    1、仿真器选择的格式,是RAM、FLASH区分的
    2、可以在现有的基础上修改,通过编辑来配置当前的仿真器。
    GMT+8, 2025-10-28 06:25 , Processed in 0.111785 second(s), 29 queries , MemCache On.
