12
返回列表 发新帖
楼主: wukaijie
[分享] 新画的K60最小系统板,复位引脚1.4V多点。。。
 楼主| 发表于 2012-1-24 10:15:20 | 显示全部楼层
回复:新画的K60最小系统板,复位引脚1.4V多点。。。
回复第 7 楼 于2012-01-17 12:14:02发表:
兄弟,同道中人啊,我的板子复位引脚端电压也只是在1.5V左右徘徊啊。。。更可恶的是烧不进程序,是不是J-Link固件版本较低的缘故???
应该不是,我也用V7试过,可以烧进去,现在就是不稳定。。烧写成功率大概50%。有时很顺,有时一次都烧不进去
 楼主| 发表于 2012-1-24 12:34:57 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2012-01-16 13:49:39发表:
去掉那个R18即可
R18? 有没有搞错,RST键未按下时R18是不起作用的哈~
 楼主| 发表于 2012-1-24 12:23:27 | 显示全部楼层
去掉那个R18即可
发表于 2012-1-26 14:56:19 | 显示全部楼层
RE:新画的K60最小系统板,复位引脚1.4V多点。。。
我的很稳定,没出现过你说的问题,只有解锁一次就行了;你是用什么供电的?我的qq 417092198 可以交流一下
发表于 2013-8-30 15:49:13 | 显示全部楼层
R18电阻太大了
发表于 2013-11-3 13:11:06 | 显示全部楼层
R18为1K。试一试
发表于 2014-1-16 19:17:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 14:32 , Processed in 0.089385 second(s), 24 queries , MemCache On.
