查看: 5230|回复: 6
[其他] 【求助】command file does not exist?
发表于 2012-2-8 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载程序时,出现Reset(Postload、Vppon、Vppoff)command ifle does not exist提示,不知道为什么,有谁知道为什么?谢谢!!!
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2012-2-8 16:20:51 | 显示全部楼层
    RE:【求助】command file does not exist?
    你用的是OSBDM吗?如果是,这个可能是由于GDI引起的。你选择一下正确的GDI文件。
    发表于 2012-2-8 16:27:19 | 显示全部楼层
    回复:【求助】command file does not exist?
    我貌似遇到过 应该是下载配置的问题 楼上貌似是正解
    发表于 2012-2-8 16:30:48 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2012-02-08 08:20:51发表:
    安  我无线网的那个问题 跟这个人的问题 很是相似啊 。。。
    地址如下 麻烦你看下
    https://www.eefocus.com/bbs/article_853_176176.html
    bind  绑定的地址 我先绑定mcf52259  也不对 绑定 电脑的也不对啊。。。难道理解错了,
    mcu是192.168.1.6    电脑 我设置的是192.168.1.5
    跟那人的问题 差不多 我也用监测网口的软件 监测了下  貌似是一样的状况
     楼主| 发表于 2012-2-9 08:40:41 | 显示全部楼层
    是OSBD,用codewarrior6.2和6.3都一样
     楼主| 发表于 2012-2-9 08:47:54 | 显示全部楼层
    龙丘的OSBD
    发表于 2012-2-9 11:23:43 | 显示全部楼层
    GDI的问题,你选择购买附带光盘里面的GDI,就可以了。还有就是DBM接口要连接正确,连接以后,会有一个等亮。
    GMT+8, 2025-10-28 13:26 , Processed in 0.106707 second(s), 27 queries , MemCache On.
