查看: 3307|回复: 4
[S12] MC9S12D64非专家模式的内部1K EEPROM操作问题
发表于 2012-2-9 18:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
 小弟最近操作MC9S12D64非专家模式的内部1K EEPROM,发现总是操作不成功,
现在主要问题是:经查询,首先应该设定INITEE寄存器,将EEPROM地址重新映射,否则就被RAM和内部寄存器挡住了。我贴上我的主要代码,麻烦有经验的给看看:
  注意是:非专家模式
1、初始化时钟(使用的是外部24M晶振)后,设定INITEE = 41;
2、初始化EEPROM分频等
   功能   : EEPROM初始化
   参数   : OSCCLK 晶振频率,这里用KHz表示
Returns   :无
void EEPROMInit(void)
    ECLKDIV|=0X51;//晶振频率进入分频器前8分频,分频系数16
    ESTAT_PVIOL=1;    /*清零写保护侵害故障*/
    ESTAT_ACCERR=1;   /*清零访问错误故障*/
    ECNFG_CCIE=0;     /*命令完成中断禁止*/
    ECNFG_CBEIE=0;    /*命令缓冲器空中断禁止*/
    EPROT_EPOPEN=1;   /*EEPROM不被写保护*/
    EPROT_EPDIS=1;    /*无保护区域*/
3、将需要写的地址擦除
   功能   : EEPROM扇区擦除
   参数   : addr
            data_length
   返回值 :   1  OK
              0  FAIL
uchar EEPROMSectorErase(volatile uint *addr)
    uchar   count;
   if((ESTAT_PVIOL==1) || (ESTAT_ACCERR==1))     //发现错误
        ESTAT_PVIOL=1;
        ESTAT_ACCERR=1;                      //清除中断标志
         return(0);
          while(!ESTAT_CBEIF){}                 //判断命令缓冲区是否为空
          *addr=0xFF;
          ECMD=0x40;
          ESTAT_CBEIF=1;                          //清除中断标志
              ESTAT_PVIOL=1;
              ESTAT_ACCERR=1;                       //清除错误标志
              return(0);
  while(ESTAT_CCIF!=1)  //等待所有的指令操作完成
  return(1);
4、编程/*************************************************
   功能   : EEPROM字编程
   参数   : addr
            data
            data_length
   返回值 :   1  OK
              0  FAIL
uchar EEPROMWordProgram(uint addr,volatile uint data)
    uint *paddr;
    uchar   count;
        ESTAT_PVIOL=1;
        //return(0);
          paddr= (uint *)addr;
          *paddr=data;                            //写数据到地址
          ECMD=0x20;
          if(ESTAT_PVIOL==1 || ESTAT_ACCERR==1)   //发现错误
              ESTAT_PVIOL=1;
              return(0);
  return(1);
5、读取验证
   功能   : EEPROM读一个字
   参数   : addr
            *data
   返回值 :   1  OK
              0  FAIL
uchar EEPROMWordRead(volatile uint addr,uint data)
          data=*(uint *)addr;
          return(1);
飞思卡尔内部EEPROM研究.rar (511.71 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:34:54 | 显示全部楼层
RE:MC9S12D64非专家模式的内部1K EEPROM操作问题
自己顶一个,希望多帮忙
    发表于 2012-2-10 14:50:49 | 显示全部楼层
    你看一下下面地址的例程和说明文档,或许有帮助.我再帮你看看程序.
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_265_193299.html
     楼主| 发表于 2012-2-13 14:08:44 | 显示全部楼层
    好的,先谢谢这位大哥了,我也多看看
     楼主| 发表于 2012-2-13 14:10:18 | 显示全部楼层
    上楼的大哥,你说的例程,我也基本看过了,但是貌似程序结构,以及工程的结构都大不一样,我贴的程序,在专家模式下,基本能用,但是非专家模式就是不行
    GMT+8, 2026-4-16 18:03 , Processed in 0.090638 second(s), 26 queries , Redis On.
