查看: 5543|回复: 6
[S12] S12 Bootloader的一些问题
发表于 2012-2-15 15:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,
1. 我现在使用Freescale上的AN4258,下载小程序可以,但是大程序时,几十K,经常出错,起不来。
  我想查是通讯的问题,还是没有正确写入的问题。
2.可以用以下的来读相关地址的数据吗?为什么在读0x30000后的数据老是不对,是否有PPAGE的问题?
UINT8 PFlash_Read(UINT32 address)
  return (*(UINT8 *)address);
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2012-2-15 15:43:45 | 显示全部楼层
    RE:S12 Bootloader的一些问题
    读取地址的时候必须是读取16位的,写的时候也必须是16位写入的。关于查询这个问题,可以通过通讯处理,比如,你先发送1包数据,注意你发送这包数据一定要有效验和,接收处理效验没有问题就回复一个标记。通过这样的方式来判断是不是中间丢失了数据。第二,写FLASH的时候,只能以字的方式,16位数据格式写入到FLASH中,而且FLASH的存放是低字节在前高字节在后。
     楼主| 发表于 2012-2-16 14:49:43 | 显示全部楼层
    回复:S12 Bootloader的一些问题
    多谢。我想问下,S12物理地址与逻辑地址对应关系,怎么换算?
    上面没读出去的问题已经解决,是PPAGE没设对。如下
    address = 0x8000+address;
    asm
      ldaa #$0c;
      staa PPAGE;
    return (*(UINT8 *)((UINT16)address));
    这样有个麻烦的地方,我是对比S19和PHY文件来知道之间的关系。从而读该地址的数据,有没有可以直接知道来换算?
    发表于 2012-2-16 16:03:36 | 显示全部楼层
    你可以看S19文件,用记事本打开。你可以看到类似S810这类的,你到网上搜索一下飞思卡尔S19文件格式,就可以分析出各个地址的数据内容了。
     楼主| 发表于 2012-2-16 16:38:28 | 显示全部楼层
    S19文件格式,这个格式介绍看了,还清楚,对S2,S3,S4,S7,..定义
    但是不清楚比如
    PAGE下
    S2240C8000C67F7B01204AC0F7004A86DE0E10EF4A
    但是通过log2phy 12工具转换成物理地址
    S214030000C67F7B01204AC0F7004A86DE0E10EF4A
    我不知道这个地址0C8000怎么转换到030000
    怎么对应关系
     楼主| 发表于 2012-2-17 12:28:13 | 显示全部楼层
    安大侠,在吗
    发表于 2012-7-1 21:10:21 | 显示全部楼层
    转换方式 Datasheet 里有的
    GMT+8, 2026-4-16 21:06 , Processed in 0.090619 second(s), 27 queries , Redis On.
