查看: 3290|回复: 3
[其他] 在线和离线模式,程序运行时间不一致(在线等)
发表于 2012-2-16 12:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,
     小弟在调试的时候碰到一个很奇怪的问题,我用USBTAP调试程序的时候,测试一段程序的执行时间,比如是10us,
把仿真器去掉,断电重新启动后,这段程序的运行时间会变成40us。 有没有碰到过这种问题啊?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2012-2-16 15:06:19 | 显示全部楼层
    RE:在线和离线模式,程序运行时间不一致(在线等)
    是这样的,仿真器有时钟校准,当你的时钟配置错误的时候,会校准一个标准时钟。出先这样的问题,就是由于时钟频率不一样而导致的。这个问题,你直接查看时钟配置代码就可以了。
     楼主| 发表于 2012-2-16 16:04:38 | 显示全部楼层
    回复:在线和离线模式,程序运行时间不一致(在线等)
    回复第 2 楼 于2012-02-16 07:06:19发表:
    谢谢你拉,我已经解决了。呵呵!
    发表于 2012-2-17 10:50:24 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2012-02-16 08:04:38发表:
    谢谢你拉,我已经解决了。呵呵!
    原因和解决方法放上来,大家分享下啦。。。
    GMT+8, 2025-10-28 13:41 , Processed in 0.092404 second(s), 24 queries , MemCache On.
