查看: 4269|回复: 4
[其他] 程序优化(怎么把部分程序定位在SRAM区)coldfire V2
发表于 2012-2-16 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
      小弟目前的项目中有一部分代码的速度要求比较高,我想把这个函数放在SRAM中去运行?请问怎么做啊?
有没有人做过?谢谢!
    发表于 2012-2-17 16:31:05 | 显示全部楼层
    RE:程序优化(怎么把部分程序定位在SRAM区)coldfire V2
    没用做过。会的同学帮忙一下,我奖励积分。
    发表于 2012-2-27 17:00:09 | 显示全部楼层
    先把那一部分代码拷到ram中(这个应该没问题吧?),然后再把函数所在的ram地址声明为所对应的函数指针,再调用就可以了
    比如:
    unsinged int func(void);
    拷到ram中的0x200处
    在代码中这样使用
    ((unsigned int(*)(void))0x200)();
    发表于 2012-12-1 10:14:38 | 显示全部楼层
    楼主使用的是MPC5604P,该单片机SRAM起始地址是0x40000000,存放的是一段代码,而不是某个功能函数。若用函数指针,就比较麻烦。你可以在.lcf文件中分配一段地址,用于存放需要存放的代码,然后参照.lcf文件中其他段格式再擦入该段地址,这样在需要存放的代码前用#pragma分段形式给代码分段,就可以了,你可以编译下,通过map文件查看,该段代码是否存放在所指定的地址了。
    发表于 2014-1-9 17:31:15 | 显示全部楼层
    回复:程序优化(怎么把部分程序定位在SRAM区)coldfire V2
    回复第 3 楼 于2012-02-27 17:00:09发表:
    比如:
    拷到ram中的0x200处
    在代码中这样使用
    这个不太懂,请指教
    GMT+8, 2026-4-8 00:08 , Processed in 0.081734 second(s), 26 queries , Redis On.
