查看: 2640|回复: 2
[其他] 开发环境遇到麻烦,求指点
发表于 2012-2-18 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一情况,崩溃了:
   开发环境是CodeWarrior For S12(x) V5.1,代码写完保存后,下次再打开就出现提示:
  The file has been modified outside of the source editor.Do you want to reload it?
   一旦点击OK  很多代码就没有了
  写完后编译,烧写都没事。一旦把开发环境关掉再打开,问题就来了。很困惑  求大虾指点
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2012-2-18 11:03:08 | 显示全部楼层
回复:开发环境遇到麻烦,求指点
代码是用PE自动生成的  然后我在上面进行了修改
    发表于 2012-2-18 16:11:30 | 显示全部楼层
    RE:开发环境遇到麻烦,求指点
    没有遇到这种情况,你把工程源代码拷贝到另外一个文件夹,然后再打开试试。
    GMT+8, 2025-10-28 13:52 , Processed in 0.091480 second(s), 22 queries , MemCache On.
