查看: 5383|回复: 8
求助:基于OV7660的图像识别
发表于 2008-5-12 14:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我因为参加了飞思卡尔智能车比赛,为了提取白色基板上的黑色引线,我采用了OV7660作为图像传感器,为了方便我在淘宝上买了手机摄像头模组,如下所示:
考虑到单片机的处理能力,我把摄像头配置成QQVGA,RAW RGB格式,如下配置Write_data(地址,配置值);
Write_data(0x12,0x15);
Write_data(0x04,0x24);
Write_data(0x11,0x00);
Write_data(0x15,0x20);
然后我采用隔行隔点的方法采了50X20个点,用于路径识别,但采到的数据并一点规律也没,完全无法区分黑白;而在逻辑分析仪上测试,如果用手罩住镜头,数据最高位一直是低,放开则有高电平,应该是对的,但照到赛道上并不明显区分黑白。[52RD.com]
我都调了好久了,被打击得一点信心都没了.
哪位能指点一下迷津啊,谢谢~
发表于 2008-5-12 15:10:48 | 显示全部楼层
RE:求助:基于OV7660的图像识别
系统在上电后需要对CMOS采像芯片进行初始化,以确定采集图像的开窗位置、窗口大小和彩色或黑白工作模式等。楼主初始化否?
发表于 2008-5-12 19:26:20 | 显示全部楼层
RE:求助:基于OV7660的图像识别
帮不了你哦,只能帮你顶一下
我是用现成的黑白摄像头配1881这种最传统的方法搞出来的,楼主要是想节约时间可以先用这种方法搞一个出来~~
 楼主| 发表于 2008-5-13 15:02:02 | 显示全部楼层
回复:求助:基于OV7660的图像识别
初始化已经完成了,用逻辑分析仪测过,QVGA的分辨率
发表于 2008-5-14 09:26:21 | 显示全部楼层
RE:求助:基于OV7660的图像识别
恭喜~~要是能把过程分享下就好了哈
 楼主| 发表于 2008-5-14 15:27:14 | 显示全部楼层
回复:求助:基于OV7660的图像识别
可是数据还是有问题,看来得好好研究下了
发表于 2008-6-14 16:10:53 | 显示全部楼层
RE:求助:基于OV7660的图像识别
要是能把过程分享下就好了哈
发表于 2008-6-18 16:12:59 | 显示全部楼层
RE:求助:基于OV7660的图像识别
能否提供你的OV7660的初始化的值?谢谢,我现在死活不出图像。仪器也没你那么好。谢谢了!
发表于 2008-11-15 10:17:35 | 显示全部楼层
RE:求助:基于OV7660的图像识别
今天偶然看到,楼主没有选择QVGA输出模式,只有选择了QVGA输出模式之后再选择QQVGA才是有效的,你的COM7没有配置,默认的什么都没有
GMT+8, 2026-4-17 03:07 , Processed in 0.093015 second(s), 28 queries , Redis On.
