查看: 9858|回复: 8
如何判断小车与黑线的位置偏差?
发表于 2008-5-13 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此外,还有一个问题:
请教一下,提取完(CCD)黑线位置后,如何判断小车与黑线的位置偏差?
是不是采集的点数的一半(或者附近)是小车中心线的位置,然后看它与这一行黑线的位置偏差是多少,然后控制舵机啊?
发表于 2008-5-14 09:23:16 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
这是一种方法,不过只用一行的信号和光电没什么区别吧
发表于 2008-5-15 17:06:45 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
光电管容易偏出赛道,而且采集密度跟ccd没法比。面阵ccd的话只用一行至少也比线阵ccd强,更别说光电管了
发表于 2008-6-7 17:58:42 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
光电的前瞻不够
发表于 2008-12-22 15:04:39 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
还是没人回答是不是,都是赚分的,哎,和我一样
发表于 2009-4-21 14:55:36 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
发表于 2010-3-8 16:41:26 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
飘过
新手
发表于 2014-4-20 11:57:43 | 显示全部楼层
RE:如何判断小车与黑线的位置偏差?
好水的帖子!
发表于 2014-11-9 21:25:13 | 显示全部楼层
根据凹槽算法,找出跳变点
GMT+8, 2026-4-5 01:23 , Processed in 0.103462 second(s), 27 queries , Redis On.
