查看: 3404|回复: 5
那位验证过ICG的FLL失锁以后的情况--MC9S08GB60
    发表于 2012-2-20 15:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在要验证一下ICG的ICGS1 的 LOCK位
    SPEC上说,如果失锁,LOCK = 0 FLL is currently unlocked.
    可以设置使能中断或者复位。
    这个功能如何验证?假如LOCK = 0 FLL is currently unlocked,BUSCLK已经出错,我在中断里写的code还能正确执行吗?
     楼主| 发表于 2012-2-20 16:10:41 | 显示全部楼层
    回复:那位验证过ICG的FLL失锁以后的情况--MC9S08GB60
    还有一个问题,
    FEE/FEI --->ICG的FLL失锁-->SCM-->发生(ICG的FLL失锁中断)是这个顺序码?
    发表于 2012-2-21 09:53:29 | 显示全部楼层
    RE:那位验证过ICG的FLL失锁以后的情况--MC9S08GB60
    如果你配置中断的时钟源不是BUS,可以工作,如果是BUS,可能会出现错误,比如SCI,出现的错误是波特率不正确。
    要想不使用FLL,建议先把其他的模块的时钟源设置为外部晶振。
     楼主| 发表于 2012-2-21 13:38:03 | 显示全部楼层
    版主:我只是想分析UNLOCK后的情况,并不是想避免这种现象。
    我所担心的问题是:如果发生UNLOCK,BUSCLK都可能有问题,从flash取指令都会错,这时即使中断正确响应,程序跳到ICG unlock interrupt.也无法正确执行,以为MCU取指令都错了。如何执行中断程序?那这个中断机制有什么用呢?
    我看GB60的spec,如果unlock,好像是直接输出fICGDCLK / R.(FEI)或者fICGDCLK / (2×R)./fICGDCLK / R.(FEE),至于其他都没有提到,其实这时只要使用BUSCLK的模块都不能保证稳定工作,甚至S08 CORE连取指令都可能是错的,只能reset MCU.
    发表于 2012-2-21 15:17:52 | 显示全部楼层
    时钟频率的错误并不影响指令的工作,他影响的是指令的执行时间和各个模块的执行标准时间。
     楼主| 发表于 2012-2-21 18:46:27 | 显示全部楼层
    现象和你说的差不多。所以我才不明白,为什么BUSCLK不准,取指令还是正常的。
    我无法看到现象,因为是我的客户说出现了unlock.我验证的时候没出现客户的现象。
    如果版主说的正确,那么从软件入手,是可以补救这个UNLOCK,让MCU重新回到lock.
    GMT+8, 2025-11-22 11:59 , Processed in 0.090031 second(s), 23 queries , Redis On.
