查看: 2487|回复: 1
[其他] mm908E624开发环境
发表于 2012-2-21 17:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CodeWarrior是6.2版本的,现在想给mm908E624编程,在CodeWarrior里没找到mm908E624,是不是芯片应该选择MC68HC908EY16,因为mm908E624的核是MC68HC908EY16.还有以后烧写程序是不是也把芯片设置为MC68HC908EY16.或者要用其它版本的CodeWarrior.
第一次做,不太懂,先谢谢了
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2012-2-22 09:50:21 | 显示全部楼层
    RE:mm908E624开发环境
    你应该用6.3,如果现在用的是6.2,你要去网站上面下载mm908E624的CW补丁包就可以了。
    GMT+8, 2025-10-28 13:52 , Processed in 0.089787 second(s), 22 queries , MemCache On.
