查看: 15913|回复: 12
舵机一摸很烫是不是说明已经烧坏了?
发表于 2008-5-25 09:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有遇到相同的问题,我们把舵机烧了……
发表于 2008-5-25 11:17:17 | 显示全部楼层
RE:舵机一摸很烫是不是说明已经烧坏了?
我们的舵机也烫过,但是没坏
 楼主| 发表于 2008-5-25 14:31:43 | 显示全部楼层
回复:舵机一摸很烫是不是说明已经烧坏了?
我们的确定坏了……
发表于 2008-5-26 00:43:24 | 显示全部楼层
是怎么会烧坏的呢?
我们只出现过抖机问题~~
发表于 2008-5-26 23:50:47 | 显示全部楼层
如果说你的舵机已经不能使用了那说明它的确是烧坏了,可能是电压过大,比如你插到12V的摄像头电源上去了,正常的电池电压是不会烧坏的;也有可能是长时间往一边极限的偏转(这种情况我不敢很确定会烧舵机)。
发表于 2008-6-4 23:16:27 | 显示全部楼层
VCC GND反接马上坏...我们反接过,“效果”很显著
发表于 2008-6-7 17:57:06 | 显示全部楼层
其实舵机不是很容易坏的我们的以前也出现过问题!舵机用手弄的话会变滑
发表于 2008-6-10 11:26:30 | 显示全部楼层
把舵机频率降下来吧,这款舵机的做工和性能很不敢恭维
发表于 2008-6-16 09:25:25 | 显示全部楼层
舵机里面都是精密的齿轮,最好不要经常用手施加外力转动它,不然齿轮容易坏哦
发表于 2010-5-5 13:25:53 | 显示全部楼层
我把VCC和GND反过来了,但是发现后还是可以转的,过了一会就不能转了…… 而且我总是用手转…… 会不会是这些问题舵机坏掉了…… 是不是只能换一只啦?…… 各位大哥大姐指点下迷津呗……
GMT+8, 2026-4-4 00:41 , Processed in 0.106612 second(s), 28 queries , Redis On.
