查看: 14731|回复: 10
[MQX] MQX下串口中断接收再转发的样例程序
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-2-28 15:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想使用MQX自带的串口接收驱动,写了一个任务,完成从串口3接收一个字符就回发的功能。
    可是,工作不正常,或者说是方法可能就是错的,希望用过的朋友指点一下。
    附代码如下:
    void task_frame(uint_32 initial_data)
        MQX_FILE_PTR fp;
        uint_8 ch;
        fp = fopen("ittyd", BSP_DEFAULT_IO_OPEN_MODE);
        printf("task_frame\n");
        while (1)
            //fscanf(fp, "%c", &ch);
            ch = fgetc(fp);
            printf("%c\n", ch);
    我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2012-2-28 17:30:17 | 显示全部楼层
    RE:MQX下串口中断接收再转发的样例程序
    printf("%c\n", ch);
    printf是用哪个串口发送的?while循环里面要加一个延时,这是必须的。不然会死到这个任务里面的。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2012-3-2 20:09:35 | 显示全部楼层
    回复:MQX下串口中断接收再转发的样例程序
    自己搞了两个白天一个通宵,用了信号量、消息、事件等等,但都是不行,后来在Freescale的官方论坛上看到了一段参考程序。
    经验证,可以正常工作。现贴出自己写的完整的测试任务,供大家参考。
    #include "app_inc.h"  // 包含APP工程总头文件
    void task_uart(uint_32 initial_data)
        MQX_FILE_PTR fp;
        char ch;
        printf("TASK UART START.\n");
        //fp = fopen("ittyd:", BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL);
        fp = fopen("ittyf:", (pointer)(IO_SERIAL_XON_XOFF | IO_SERIAL_TRANSLATION));
        printf("ITTYF OPENED.\n");
        while (TRUE)
            if(fstatus(fp))
                ch = fgetc(fp);
                fputc(ch, fp);    // 从哪个串口接收就从哪个串口回发
                printf("%c", ch); // 从默认IO通信接口显示
                // 进行帧解析
            }else
                _time_delay(1);
    我使用了两个串口:串口3和串口5。
    其中,串口3是默认输出串口(printf),串口5是测试输入端口,如果要使用串口3收发,打开“ittyd:”即可。
    需要注意的时候,打开串口时,若使用默认的”BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL“模式,会打开回显功能,因此建议手动配置打开模式,不打开回显功能(参见代码)。
    Tip:
    在学习mqx的时候,由于可参考的资料不全,虽然这么个简单的小程序很短,但是自己在琢磨的时候走了很多弯路。
    希望研究mqx的前辈们能够指点我们这些mqx新手,另外,建议大家在学习mqx的过程中将心得分享出来,越是基本的问题,就越是需要说清楚。
    在学习过程中,多几个伙伴会让自己进步更快。
    以此贴,支持安版主的辛勤工作。
    发表于 2012-3-3 10:02:39 | 显示全部楼层
    printf,一般是从串口1输出的,而你现在使用的是串口3来输出监听输出,这样肯定是收不到数据的。监听哪个串口,就要用哪个串口输出。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2012-3-3 19:28:23 | 显示全部楼层
    我这个是在K60的板子上测试的,而且板子上引出了串口3和串口5,我专门做了多串口的测试,完全没问题。
    对于默认串口使用的是printf输出,对于附加串口,使用的是fprintf输出。
    发表于 2013-3-27 10:43:46 | 显示全部楼层
    有没有完整的程序,给发一个吧,大侠!!894373384@qq.com,还有那个串口IO口在哪定义啊?
    发表于 2013-4-24 16:30:03 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-03-03 18:02:39发表:
    TWR-K60N512上引出的串口就是UART3和UART5,如果换了其他的板子就另当别论。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-5-9 17:32:55 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-03-27 18:43:46发表:
    关键代码都贴出来了。
    发表于 2013-6-11 19:52:08 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2012-03-03 19:28:23发表:
    对于默认串口使用的是printf输出,对于附加串口,使用的是fprintf输出。问一下,我串口波特率和数据位设置成9600和8了,在串口住手上还是收到的乱码,请问可能是什么原因啊?
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-7-7 10:51:25 | 显示全部楼层
    楼主,这不是已中断方式实现的呀?!
    能否提供一份在MQX下关于串口中断收发,GPIO中断的例程。
    GMT+8, 2026-4-16 10:55 , Processed in 0.106955 second(s), 28 queries , Redis On.
