查看: 4541|回复: 2
舵机老是摇摆是什么问题?
发表于 2008-7-5 22:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换了LM2576—ADJ来给舵机电源,接上之后舵机老是摆动……不知道什么问题,查了电路也没有问题(电路是按照LM2576 pdf上画的),
也应该不是软件问题,换上LM1117—adj给舵机电源的时候舵机就不会出现摆动的问题……
想请教高手知道这是什么问题?
发表于 2008-7-6 11:01:41 | 显示全部楼层
RE:舵机老是摇摆是什么问题?
可能是2576电路中那个电感的选值问题吧,好像那个电感的选值比较严格的
发表于 2008-7-6 22:31:26 | 显示全部楼层
RE:舵机老是摇摆是什么问题?
LM2576属于开关电源集成芯片,开关电源跟一般线性稳压电源的最大不同就是效率高,纹波大。不过随着制作工艺的提高,像这类开关形式的DCO还是倍受欢迎的,电机抖动,造成的原因主要有两个:1PWM不稳2电压不稳 按照楼主所给的现象,第一种可能被排除,那么极有可能是第二种原因造成的。建议楼主编个简单的pwm自检程序,让其自增一个角度,再用示波器来观察其电压即可得出结论,希望能帮得上楼主。
GMT+8, 2025-10-21 06:42 , Processed in 0.076656 second(s), 21 queries , MemCache On.
