楼主: cathy-336509
[其他] MCF52259 USB范例
    发表于 2012-3-3 11:25:24 | 显示全部楼层
    RE:MCF52259 USB范例
    这个是用到USB通讯协议的。你可以参考OSBDM那个程序,如何来做与PC机之间枚举等。
    你说的是这个吗?
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/search.php?act=search
     楼主| 发表于 2012-3-5 11:33:09 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    回复第 11 楼 于2012-03-03 03:25:24发表:
    你说的是这个吗?
    安版主,你发的网址是一个查找的网页啊,里面什么都没有!
    OSBDM那个程序,应该去哪里找?
    你说的“这个是用到USB通讯协议的。”这个是指哪个?
    发表于 2012-3-5 16:34:43 | 显示全部楼层
    RE:MCF52259 USB范例
    USB通讯协议里面定义了如何实现枚举等操作。地址可能是我选择错误了。呵呵。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_831_119660.html
    发表于 2012-3-5 23:43:30 | 显示全部楼层
    RE:MCF52259 USB范例
    如果只用USB功能,原来Freescale提供的是CMX的USB栈。我做过Host模式的。现在Freescale主推MQX下的USB,如果你不熟悉MQX可能会费点劲,CMX会简单些。
    Freescale的网站上都有下载。
    发表于 2012-3-6 08:20:23 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    回复第 14 楼 于2012-03-05 15:43:30发表:
    Freescale的网站上都有下载。
    你调出来以太网没  ?
    发表于 2012-3-6 09:19:52 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    回复第 15 楼 于2012-03-06 00:20:23发表:
    Freescale的网站上都有下载。
    你调出来以太网没  ?
    是问我的以太网吗?调处来了。
     楼主| 发表于 2012-3-7 09:16:13 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    Freescale的网站上都有下载。
    你好,非常感谢你的回复。
    枚举过程--有host向device发送某些要求来得知需要的信息,我想知道的是,device怎么和PC(host)进行响应的,是board的硬件就可以完成的还是软件部分实现的?
    如果按照前面所述的功能,需要将uart 0 处的数据 时时的通过USB反馈到电脑上,我是不是应该设计board为一个device啊?
    问题比较弱,请见谅,正在学习中。。。。。
    发表于 2012-3-7 10:19:56 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    回复第 17 楼 于2012-03-07 01:16:13发表:
    Freescale的网站上都有下载。
    你好,非常感谢你的回复。
    我不是太明白你的应用,是我在另一个帖回答你那个应用吗?
    如果我的理解没错的话你需要做一个USB转串口的部件,把你的另一块板子和PC连起来?这样Freescale已经有现成的例子,你得决定你是用CMX还是MQX,你要实现一个device.
    你要讨论到枚举这层,你是要从0做你的USB栈?那你可得吃透USB协议手册,而且如果你没有基础的话这个过程不会短。我建议你用Freescale的栈。学习USB协议是个很痛苦的过程,我是在学完前调通了CMX,学习就半途而废了。
    还有你对你的板子有什么特殊要求,如果只是USB转串口直接用现成的芯片更方便?
    我的上一个项目就是用现成的芯片作USB转串口,然后单片机这边用CMX作了USB Host 栈。最后整个系统对PC是USB通信,脱机时USB又可以读写U盘。
    希望以上信息对你有用,还有问题可以继续切磋
    发表于 2012-3-7 10:35:58 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    回复第 16 楼 于2012-03-06 01:19:52发表:
    Freescale的网站上都有下载。
    你调出来以太网没  ?
    是问我的以太网吗?调处来了。
    我的能ping到 但是执行到一个connect函数 就不能继续下去了 返回的总是RTCS_error  导致后面的不对 不知怎么回事   我把原来他给的给你发下  你帮我看下呗。。。谢谢了 电脑的ip是192.168.1.5    单片机的是192.168.1.6    我绑定给的是本地的ip地址就是单片机的   附件拿上来了
    Tcp_ipreal.zip
    46.72 KB, 下载次数: 8
    发表于 2012-3-7 11:09:25 | 显示全部楼层
    回复:MCF52259 USB范例
    回复第 19 楼 于2012-03-07 02:35:58发表:
    Freescale的网站上都有下载。
    你调出来以太网没  ?
    是问我的以太网吗?调处来了。
    你的zip我打不开,文件是好的吗?
    另外问一下你要做的是客户端软件?
    GMT+8, 2026-4-16 07:02 , Processed in 0.114742 second(s), 31 queries , Redis On.
