123
返回列表 发新帖
楼主: org0x0000
基于Excel的S08反汇编工具
发表于 2009-10-12 10:46:27 | 显示全部楼层
新版本!功能增强 and fix bug!!!
Freescale 9S08 系列8位单片机反汇编工具
使用前请先设置Excel"打开 Analysis ToolPak: Menu->Tools->Add-Ins. 请确认已选定 Analysis ToolPak 和 Analysis ToolPak - VBA are enabled. Click OK.
更改安全设置以运行“宏”: Menu->Tools->Macro->Security… 安全级别设置为 Low."
读取 S19 文件
打开"ReverseAssembler"工作表. 点击"Read S19"按钮,选择S19文件,点击"Ok"。这是出现一个对话框询问如何处理S19文件中跳过的地址。你可以选择在未定义的地址中填充指定的数值或仅仅跳过这些地址,点击"OK"。S19 文件的内容将被填充到"Address"和"HexOpcode"两列。
编辑地址列
如果有必要的话,可以编辑 "Address" 列。选择一个单元格以确定起始位置。点击 "Fill Addr" 按钮,设置要填充的地址范围。单击 "Run"。
反汇编
选择要反汇编的数据区域。点击"ReversASM"把数据反编译成汇编代码。如果只选择了一个单元格,这个单元格及其下方的数据都被反汇编。
生成 S19 记录
"Address" 和 "HexOpcode" 两列都有数据时。点击 "GenerateS19" 按钮。出现一个对话框,设置每行 S19 记录的数据字节数,单击 "OK" 按钮。地址和数据将被转换成 S19 格式。可以把 S19 格式的数据拷贝到文本编辑器中并保存为".S19"文件
注意:此工具的"ReverseAssembler" 工作表支持最大 10000 行(可处理约 8K 的代码)。
此软件为自由软件
未经作者同意不要试图修改此软件的任何部分
复制和传播时请保持软件和相应文档的完整
ReversAssembler_V3_release_p.zip
95.18 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 威望 1
发表于 2009-10-16 18:06:03 | 显示全部楼层
RE:基于Excel的S08反汇编工具
非常感谢。。。
发表于 2011-5-5 11:39:26 | 显示全部楼层
回复:基于Excel的S08反汇编工具
回复第 21 楼 mailbert于2009-10-12 02:46:27发表:
读取 S19 文件
编辑地址列
反汇编
生成 S19 记录
此软件为自由软件
复制和传播时请保持软件和相应文档的完整
支持一个试一下
发表于 2011-9-5 15:13:03 | 显示全部楼层
RE:基于Excel的S08反汇编工具
可以运行滴,不错不错
该用户已被删除
发表于 2012-6-26 08:24:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-3 08:24:05 | 显示全部楼层
回复:基于Excel的S08反汇编工具
!   C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ReversAssembler_V3_release_p.zip: 压缩文件损坏
发表于 2015-1-10 22:30:02 | 显示全部楼层
很好用,谢谢
发表于 2015-11-24 14:19:43 | 显示全部楼层
可以用,很好用,给个赞!
发表于 2019-10-23 10:13:35 | 显示全部楼层
非常好
GMT+8, 2026-4-18 02:34 , Processed in 0.107000 second(s), 28 queries , Redis On.
