查看: 10192|回复: 10
[求助] 串口中断进不去?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-3-7 06:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想通过消息将接收到的字符从串口中断发到任务中,自定义了一个串口中断,在原有执行例程的前面加了发送消息的过程。可是测试的时候发现好像无法进入中断,不知道是安装中断错了还是其它怎么样,请大家帮忙看看。
    #include "app_inc.h"
    _pool_id uart_msg_pool;  // 定义一个供串口与任务消息通信的消息池
    extern void isr_uart3(pointer user_isr_ptr);
    void task_frame(uint_32 initial_data)
        _queue_id uart_msg_queue;  // 创建串口消息队列
        UART_MSG_STRUST_PTR msg_ptr;  // 定义一个消息指针
        MY_ISR_STRUCT_PTR  isr_ptr;  // 定义一个自定义中断指针
        uint_8 ch;  // 接收字符
        uint_8 frame_buf[64];  // 帧接收缓冲
        uint_32 index = 0; // 帧接收缓冲索引
        uint_8 frame_data_len;  // 帧通信长度
        MQX_FILE_PTR fp;
        printf(" TASK_FRAME START \n");
        // 创建并打开一个消息队列
        uart_msg_queue = _msgq_open(UART_MSG_QUEUE, 0);
        // 创建一个消息池
        uart_msg_pool = _msgpool_create(sizeof(UART_MSG_STRUCT),
                UART_MSG_QUEUE_SIZE, 0, 0);
        // 安装一个新的串口中断
        isr_ptr = _mem_alloc_zero((_mem_size)sizeof(MY_ISR_STRUCT));
        isr_ptr->OLD_ISR_DATA = _int_get_isr_data(INT_UART3_RX_TX);
        isr_ptr->OLD_ISR =_int_get_isr(INT_UART3_RX_TX);
        _int_install_isr(INT_UART3_RX_TX, isr_uart3, isr_ptr);
        // 打开串口中断设备
        fp = fopen("ittyd:", (pointer) (IO_SERIAL_XON_XOFF | IO_SERIAL_TRANSLATION));
        if (!fp)
            printf(" ITTYD CAN NOT BE OPENED \n");
        else
            printf(" ITTYD OPENED \n");
        while (TRUE)
            // 等待消息
            msg_ptr = _msgq_receive(uart_msg_queue, 0);
            printf( "receive msg \n");
            // 处理消息, 组帧
            // 帧首字符为FRAME_START_CHAR
            // 帧尾字符为FRAME_END_CHAR
            // 帧的有效数据最大长度为FRAME_MAX_SIZE
            // 帧有效字符的第一个指示帧有效数据长度,不包括本字符和首尾字符
            ch = msg_ptr->DATA;
            _msg_free(msg_ptr);
            printf("%d : %c\n", index, ch);
            if (index == 0)
                if (ch == FRAME_START_CHAR)
                    frame_buf[index++] = ch;
            else if (index == 1)
                frame_data_len = ch - '0';
                if (frame_data_len > FRAME_MAX_SIZE)
                    index = 0;
            else if (index < frame_data_len+2)
            else
                if (ch == FRAME_END_CHAR)
                    for (index = 0; index < frame_data_len; index++)
                        printf("%c", frame_buf[index+1]);
                    printf("\n");
                    //_msgq_send();  // 发送帧消息
                index = 0;
    我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2012-3-7 06:43:13 | 显示全部楼层
    回复:串口中断进不去?
    // 自定义串口中断
    void isr_uart3( pointer user_isr_ptr )
    printf("isr_uart3\n");
            if (UART3_S1 & UART_S1_RDRF_MASK)
                    // 创建一条消息
                    msg_ptr = (UART_MSG_STRUST_PTR)_msg_alloc(uart_msg_pool);
                    msg_ptr->HEADER.TARGET_QID = _msgq_get_id(0, UART_MSG_QUEUE);
                    msg_ptr->HEADER.SIZE = sizeof(MESSAGE_HEADER_STRUCT) +
                             strlen((char_ptr)(&(msg_ptr->DATA))) + 1;
                    msg_ptr->DATA = UART3_D;
                    _msgq_send(msg_ptr);
            isr_ptr = (MY_ISR_STRUCT_PTR)user_isr_ptr;
            (*isr_ptr->OLD_ISR)(isr_ptr->OLD_ISR_DATA);
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2012-3-7 07:02:49 | 显示全部楼层
    回复:串口中断进不去?
    // 中断任务设定
    // 自定义中断结构类型
    typedef struct my_isr_struct
       pointer               OLD_ISR_DATA;  // 向ISR传递的参数
       void      (_CODE_PTR_ OLD_ISR)(pointer);  // ISR执行函数
       //_mqx_uint             TICK_COUNT;
       // pointer  ISR_RETURN_PTR;  // ISR回传参数指针
    } MY_ISR_STRUCT, _PTR_ MY_ISR_STRUCT_PTR;
    // 串口中断接收到的帧类型
    typedef struct uart_msg_struct
            MESSAGE_HEADER_STRUCT   HEADER;
            uint_8 DATA;
    } UART_MSG_STRUCT, _PTR_ UART_MSG_STRUST_PTR;
    // 串口中断消息队列
    #define UART_MSG_QUEUE        8
    // 定义串口接收缓冲区长度
    #define UART_MSG_QUEUE_SIZE   64
    // 串口中断发出消息使用的消息池
    extern _pool_id uart_msg_pool;
    // 定义帧协议
    #define FRAME_START_CHAR '#'
    #define FRAME_END_CHAR   '*'
    #define FRAME_MAX_SIZE   8
    发表于 2012-3-7 10:17:45 | 显示全部楼层
    RE:串口中断进不去?
    open了再装自定义isr
    发表于 2012-3-7 16:33:00 | 显示全部楼层
    回复:串口中断进不去?
    LZ,你中断中每收到一个字节就发送一个消息?
    发表于 2012-3-7 16:47:15 | 显示全部楼层
    RE:串口中断进不去?
    这里要注意,你选择的是串口3,不要开启错了串口。
    发表于 2012-3-7 17:06:31 | 显示全部楼层
    RE:串口中断进不去?
    楼上不要误导。。。
    发表于 2012-3-8 09:41:19 | 显示全部楼层
    RE:串口中断进不去?
    版主,帮忙解决一下吧。
    发表于 2013-10-10 16:53:23 | 显示全部楼层
    回复:串口中断进不去?
    我也遇到相同问题,不知怎么解决?
    发表于 2013-10-10 16:54:03 | 显示全部楼层
    回复:串口中断进不去?
    现在解决没? 共享一下可以吗?
    GMT+8, 2025-10-30 11:39 , Processed in 0.120414 second(s), 30 queries , MemCache On.
