查看: 39243|回复: 81
[其他] HC08系列串口编程器原理图及PCB
发表于 2008-8-8 19:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请参考AN2317  Low-Cost Programming and Debugging Options for M68HC08 MCUs
附件中是我们参考上面的笔记自己设计制作并实际使用过的。
我知道答案 目前已有80人回答
HC08_programmer.zip
94.56 KB, 下载次数: 1655, 下载积分: 威望 1
发表于 2008-8-11 19:51:36 | 显示全部楼层
RE:HC08系列串口编程器原理图及PCB
谢谢分享。看一下,是否容易diy。
 楼主| 发表于 2008-8-16 12:48:14 | 显示全部楼层
VB做的HC08串口调试工具
附件里是HC08串口调试工具。这是一个实验性的软件,配合一楼的硬件使用,可以通过monitor mode与单片机通信。附件里包括完整的VB6.0工程源程序,有一个用powerpoint写的软件使用说明。可供对HC08 monitor mode感兴趣的朋友参考,可在此基础上开发自己的HC08写入器。
HC08ProgV2.zip
356.39 KB, 下载次数: 509, 下载积分: 威望 1
发表于 2008-8-16 19:08:30 | 显示全部楼层
我自制68hc08编程器
我自制68hc08编程器遇到困难,通讯有时能连接上,有时连不上,如果连上下载算法文件时只能是TEST 文件其他都不行。
可能是我用USB转窜口(笔记本没窜口)一般的编程器采用的是九针窜口用2,3,4,5孔,但USB转窜口只有2,3,5,我怀疑是这个问题。原理图上反映,写入单片机时无须高压,读出时加高压。半双工电路由窜口的4针控制。
         请高人指点,万分感谢!
  E MAIL:zhoufengf22@sina.com
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:30:30 | 显示全部楼层
不能用USB转串口,我也遇到过这个问题,只能用PC自带的串口。电源和高压是一起控制的。并没有控制半双工的电路,因为收发用的一根线,PC机发送的数据同时也会被自己接收到,通过软件处理就行了。
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:36:53 | 显示全部楼层
如果S19文件指定的是RAM区域可以通过这个工具直接下载到RAM里。Flash的内容可以直接读但是不能直接写,写Flash需要遵循特定的操作步骤,请仔细阅读data sheet
发表于 2008-9-3 08:16:08 | 显示全部楼层
回复:HC08系列串口编程器原理图及PCB
谢谢LZ,下来学习下!
发表于 2008-9-22 18:35:28 | 显示全部楼层
HC08系列串口编程器原理图及PCB
发表于 2008-9-26 17:11:24 | 显示全部楼层
原帖由AlbertWang于2008-08-08 19:23发表:
太好,我正在找这个东东
发表于 2008-10-11 10:54:12 | 显示全部楼层
怎么下不了啊????
GMT+8, 2026-4-16 08:59 , Processed in 0.101534 second(s), 31 queries , Redis On.
