查看: 4761|回复: 6
[求助] mfs下为什么打不开带路径的文件?
发表于 2012-3-7 16:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在K60的开发板上进行SD卡的mfs测试时,为什么打开不了带路径的文件?
例如:test_file_fd = fopen("a:\test\test_data.dat" , "a+");
始终不能打开根目录test文件夹下的test_data.dat文件,请问为什么呢?
mfs手册上说是可以支持带路径的文件打开的。
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2012-3-7 16:49:30 | 显示全部楼层
    RE:mfs下为什么打不开带路径的文件?
    我这也没有源码,只能猜测:
    1、SD卡初始化不正确
    2、路径错误
    3、入口参数不对
     楼主| 发表于 2012-3-7 16:58:59 | 显示全部楼层
    回复:mfs下为什么打不开带路径的文件?
    我的SD卡初始化正确,路径是正确的,我打开SD卡的根目录下的文件是正确的
    例如:test_file_fd = fopen("a:test_data.dat" , "a+");
    就可以正确读写test_data.dat这个文件。
    但是执行test_file_fd = fopen("a:\test\test_data.dat" , "a+");
    就不成功,难道fopen函数不支持带路径的文件?
    但MFS手册上写的例子:
    To open the file March2000results.data in the MFS1:\data\march directory:
    fd_ptr = fopen(“MFS1:\data\march\March2000results.data”);
    这个例子的fopen函数竟然没有带打开模式?我按照它这样写就编译不过去!
    发表于 2012-3-7 17:03:38 | 显示全部楼层
    "a:\\test\\test_data.dat"
    or
    "a:/test/test_data.dat"
    发表于 2012-3-7 17:04:24 | 显示全部楼层
    楼上不要误导...
     楼主| 发表于 2012-3-7 17:25:30 | 显示全部楼层
    呵呵,我试了
    好像是可以了。
    但如果没有test文件夹的话还是不可以自己创建test文件夹。
    发表于 2012-3-8 09:36:47 | 显示全部楼层
    如果没有TEST文件夹,需要先创建这个文件夹。我说的路径不对,意思和4楼的一样,可能表达的不正确。C语言里面,特殊符号需要加\来代替。
    GMT+8, 2025-10-23 03:58 , Processed in 0.106815 second(s), 27 queries , MemCache On.
