查看: 11413|回复: 9
[其他] 飞思卡尔LIN总线问题。
发表于 2012-3-13 21:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做LIN总线思考到一个问题。
LIN总线是基于USART来的,帧格式都是一样的。所以我完全可以直接用串口去按照LIN协议的格式来操作。但是实际中遇到一个问题,LIN总线在主机任务中,一开始要求要有至少13个位时基的0和至少1个位时基的1,作为同步间隔场。这13个位时基的0怎么做到呢?我们都知道,串口的协议规定1帧数据是由1个起始位(0)+8个数据位+1个停止位(1)。这就意味着每一帧中至少会有1个1存在,那我怎么去做到这个13个连续位时基的0呢?
到这里我想到,能不能直接操作IO口加延时来做这个13个连续位时基的0,但实际中,我发现,一旦串口被初始化后,就不能直接对串口使用的IO进行操作了。
这个问题怎么办?请教!
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2012-3-14 15:43:29 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔LIN总线问题。
    这个确实不好做。是否可以考虑一下用偶效验,数据位综合处理。或者先用IO口,然后再初始化串口。在时序上确实不太好实现,建议你参考LIN例程对串口的使用。
     楼主| 发表于 2012-3-14 16:24:30 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔LIN总线问题。
    管理员,我想你应该不止一次看见我发有关LIN总线疑问的帖子了。你可以发现,我之前问的都是怎么使用LIN那个API,但我看了N久,根本不懂那个API是怎么用的?我之前还在飞思卡尔网站下了LIN的库函数包,完全不可理解,要使用一个LIN,还TM要首先写两个配置文件一个LPF格式的一个NPF格式,啥玩意嘛!
    迫于无奈,我抛开了API函数,自己用串口模拟LIN,于是出现了上面的疑问。说白了,你那个LIN2.0的例程,我看不懂!怎么办?有更入门一点的LIN例程嘛?
    还有先用IO口在初始化串口的问题。LIN的那个同步间隔场是在主机任务里的。我想整个LIN通信,主机任务不会就只执行一次吧?那每次执行主机任务都关串口,然后再初始化?不太现实吧?
    发表于 2012-9-19 16:49:52 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔LIN总线问题。
    如果是freescale芯片,在增强型的串口寄存器里面,有一个停止位,置位后应该会自动发出13个以上的0;一般的单片机好像是通过改变波特率实现的
    发表于 2012-9-19 19:52:29 | 显示全部楼层
    RE:飞思卡尔LIN总线问题。
    楼上正解,管理员要多学习了哦
    发表于 2012-9-20 08:04:09 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔LIN总线问题。
    回复第 4 楼 于2012-09-19 16:49:52发表:
    呵呵,是滴,正好后面我也要用LIN,我也是这样做的哦,建议LZ把UART相关寄存器好好看一下,思考思考
    发表于 2013-11-15 22:17:14 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔LIN总线问题。
    我想问一下,怎样改变波特率实现13个低电平产生的
    发表于 2016-11-4 13:50:58 | 显示全部楼层
    如果是freescale芯片,在增强型的串口寄存器里面,有一个停止位, ...
    这个LIN是如何实现的呀?有没有范例程序,学习一下?Y360Q@qq.com
    谢谢!
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-11-4 20:04:55 | 显示全部楼层
    进来学习一下!原来还有这个功能!
    开开好心情!
    发表于 2021-1-12 17:31:14 | 显示全部楼层
    楼主的LIN通讯实现了吗?可否给把代码贴出来大家学习一下
    GMT+8, 2025-10-30 00:36 , Processed in 0.112419 second(s), 30 queries , MemCache On.
