楼主: SoSong-186077
三天入门Cortex-M4——Kinetis系列
发表于 2012-12-10 18:57:10 | 显示全部楼层
回复:三天入门Cortex-M4——Kinetis系列
顶起
发表于 2012-12-12 20:45:45 | 显示全部楼层
RE:三天入门Cortex-M4——Kinetis系列
在做M4急需呀,,,谢谢分享
发表于 2012-12-13 13:37:08 | 显示全部楼层
ADC的驱动中的feature
Up to 16 single-ended external analog inputs
用户要是同时接入16路,而且需要随时读取每路的值,在驱动力怎么实现啊??
• Single or continuous conversion (automatic return to idle after single conversion)
单次或者连续转换 是用户可以调函数来配置吗?
• Output Modes: (in right-justified unsigned format)
• 12-bit,
• 10-bit
• 8-bit
• Configurable sample time and conversion speed/power
这三个sample ,speed,power也都是用户天用函数可配置吗?
• Conversion complete and hardware average complete flag and interrupt
• Input clock selectable from up to four sources
• Asynchronous clock source for lower noise operation with option to output the clock
这一条是什么意思啊???异步时钟作为ADC的工作时钟来降噪?异步时钟是哪来的呀???外部接入的???还是ADC自己产生的??output the clock是什么意思啊???ADC会产生异步时钟输出???
• Selectable asynchronous hardware conversion trigger with hardware channel select
硬件触发了通道后,还要在软件里打开对应的通道吧???
• Selectable voltage reference, Internal, External, or Alternate
• Automatic compare with interrupt for less-than, greater-than or equal-to, within
range, or out-of-range, programmable value
这一条很迷惑,完全不知是什么功能??
• Operation in low power modes for lower noise operation
• Temperature sensor
• Hardware average function
• Self-calibration mode
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2012-12-17 17:14:17 | 显示全部楼层
    强烈建议FSL招安野火兄!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2012-12-17 17:19:04 | 显示全部楼层
    不对,不是招安,应该是收编。。。
    发表于 2012-12-19 13:12:01 | 显示全部楼层
    下来看看
    发表于 2012-12-20 21:30:33 | 显示全部楼层
    发表于 2012-12-20 22:59:13 | 显示全部楼层
    正在学习中
    发表于 2012-12-21 08:33:02 | 显示全部楼层
    这么强大,学习一下
    发表于 2012-12-21 08:33:29 | 显示全部楼层
    这么强大,学习一下
    GMT+8, 2025-8-16 18:52 , Processed in 0.091090 second(s), 26 queries , MemCache On.
