查看: 3166|回复: 1
[其他] RTC实时时钟的相关问题。
发表于 2012-3-14 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用52259的rtc模块,为了能够始终保持时间的计数,给rtc模块加了电池,可以正常运行。
现在的问题是这样:程序在运行时候初始化设置,设置好时间之后系统正常运行,可能系统会在某个时间重启,这样会运行rtc程序的初始化代码,会将设置的相关rtc时间给清除,这样是不是时间的计数就中断了?一般怎么保证程序在运行中的rtc时间持续有效?
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2012-3-14 17:32:03 | 显示全部楼层
    RE:RTC实时时钟的相关问题。
    可以读取秒分时计数器,不为0就不进行初始化。或者等待1秒,判断秒计数器是不是在变化。
    GMT+8, 2026-4-12 00:31 , Processed in 0.085273 second(s), 21 queries , Redis On.
