查看: 3459|回复: 0
机器人的掌控——西安铭朗MLSS4805直流电机驱动器
发表于 2008-8-16 10:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       步进脉冲控制式直流伺服驱动器MLSS4805
1.应用领域:数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机等。
2.控制方式:
脉冲和方向信号(兼容步进电机的控制接口)控制;脉冲的频率对应于电机的转速,脉冲的个数对应于电机转过的位移(对应于编码器分辨率的四倍频);
PWM控制。应用于速度控制模式,占空比50%电机制动,大于50%电机正转,小于50%电机反转。
3.适用电机:
直流有刷伺服电机、力矩电机、空心杯电机等;
控制空心杯电机不必加扼流线圈,更有效保护电机。
4.技术参数:
供电电源电压:DC12~48V
最大连续输出电流:5A;最大峰值电流:10A
反馈元件:增量式编码器,四倍频解码
跟踪误差超限保护:110000可调
通过RS232实现参数调整、在线监测,PID数字化存储,便于批量生产全方位保护功能:温度报警、温度保护、过流、过压、欠压、失调、过载、跟踪误差保护等
调速比:130000
速度环响应带宽:1000HZ
PWM开关频率62.5kHz,从原理上有效保护低感量电机
位置环更新频率1000HZ
操作温度范围:民用级-1070,工业级-4085
体积精小:70 × 50 × 19 mm
低价格,高性能
5.产品图片:在下
6.联系方式:
公司名称:西安铭朗电子科技有限责任公司
地址:西安市高新区唐延路南段旺座现代城H1103
电话:86-29-88892291       传真:86-29-88892265
联系人:刘经理
 msn:mlarm_s007@hotmail.com
E-mail:mlarm_s007@hotmail.com
网址:http://www.mlarm.com
GMT+8, 2026-4-15 21:19 , Processed in 0.076639 second(s), 20 queries , Redis On.
